Moin. Kann man eigentlich den Timer-Input am AVR (8535) als Interrupt deklarieren oder ist der für etwas anderes bestimmt? Danke McMurkser
Tach, Wenn der Timer in Bascom als Counter deklariert ist,kannst du mit hilfe dieses Pin's die eingehenden Impulse zählen,also wenn du z.B. ein Tachometer bauen willst,desweiteren kann man noch bestimmen, ob bei fallender oder steigender Flanke der Counter gestartet wird. Gruß Sven A.
Hier kannst Du auch abgucken: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/48034/drehzahl.bas MfG formtapez
