Hi, ich hab mir ein kleines Platinchen mit einem P89LPC913 als µC und ein paar anderen Bauteilen gebastelt. Nun hab ich in Keil ein kleinen C-Prgramm geschrieben. #include <reg913.h> void main(void) { unsigned char temp = 0; P2M1 = 0; P2M2 = 0; while (1) { P2 = temp; temp++; } } Dieses hab ich in den Controller gebrannt, aber es tut sich nichts. Ich hab mit nem Oszilloskop nach gemesen, das einzigste was mir aufgefallen ist das die Pins von Port 2 3,3V haben und alle anderen 0V. Aber keine Änderungen. Ich habe hier ein MCB900 von Keil dort habe ich das Programm mal in einen 89LPC938 gebrannt, dort lief es. Ich hab auf meinen P89LPC913 mal ein Programm von jemand anders gebrannt, dort konnte ich zumindest eine Pegeländerung mit dem Oszilloskop messen. Allerdings konnte ich jetzt nicht überprüfen ob das Programm auch richtig abgearbeitet wird. Auch ein Platine nur mit dem Prozessor bestückt macht dasselbe. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter was ich noch machen könnte um das Teil ans laufen zu bekommen. Ich hoffe ihr habt noch ein paar Vorschläge! Hier mal kurz die Hard-/Software die ich verwende. Keil µVision3 (Demo) Flash Magic v4.64.1619 Keil MCB900 (als ISP-Programmer) Falls ihr noch Infos braucht, einfach fragen! MfG Marco K.
Also falls du den Demo Compiler von Keil verwendest, kann es sowieso nicht funktionieren. Denn dieser generiert den Code erst ab der Startadresse 0x800, weshalb der Code nur funktioniert, sobald mehr als 2kb Flash im Controller drin sind. Der LPC913 hat aber nur 1kb Flash, weshalb der generierte Code nie funktionieren würde. Falls du eine Vollversion verwendest bitte ab hier weiterlesen. :) Ich habe deinen Code mal eben in Keil eingefügt und getestet und einen Fehler gefunden. Ich gehe mal davon aus, daß du die START900.A51 in deinem Projekt hinzugefügt hast, wie es üblich ist. In dieser Datei kannst du die default Einstellungen für den LPC913 vornehmen. Leider sind diese default Einstellungen NICHT für den LPC913 im speziellen angepasst. Denn in der Kategorie "Power-On Initialization of Memory" der Eintrag für die Größe des internen Ram steht auf 0x100 was 256 Bytes entspricht. Aber der LPC913 hat nur 128 Bytes, weshalb du diesen Eintrag auf 0x80 abändern musst. Oder du setzt den Eintrag auf 0 um das Löschen des Rams beim ersten Start abzuschalten. Der Fehler ist sofort aufgetreten, als ich die Simulation gestartet hatte. Nach der Änderung funktioniert das Programm zumindest im Simulator problemlos. Mit den falschen Ram Einstellungen hat der Controller nämlich beim Start deines Programms versucht 0 in Speicherbereiche zu schreiben, die gar nicht erlaubt sind und deshalb vermutlich die gesamte Abarbeitung gestört. Ciao, Rainer
