Hallo, habe ein gängiges lcd Modul mit dem MSP430 angesteuert. Funktioniert soweit bis auf die Zuverlässigkeit ganz gut. Mit zuverlässigkeit meine ich, dass die Zeichen auf dm Display bei ca 90 Ausgaben sauber und ohne Fehler Angezeigt werden. Dann ganz plötzlich schleichen sich irgendwelche Zeichen ein oder der auszugebende Text wird an falscher Stelle ausgegeben. z.B. Ausgabe: Zeile 1: Hallo Welt 12345 Zeile 2: Low Power Modus nun möglicher Fehler: Zeile 1: Hallo Welt 12345 Zeile 2: Low Po12$ &odus oder alle Zeichen verschwinden nach der Ausgabe wieder. Also das Display ist noch an nur es werden keine Zeichen angezeigt. Weiß ehrlich nicht so richtig an was das liegen könnt. Vermute das die Anweisungen vom MSP430 richtig sind. Signale kommen am Display sauber an. Frage das Busy Flag am Display allerdings nicht ab. Begründung : Niedrige Taktung des MSP430 und das Display hat bis zur nächsten Anweisung genügend Zeit. Mir ist aufgefallen, daß das Display bei warmer umgebungstemperatur einwandfrei funktioniert. Erst am Abend oder Morgen , wenn's wieder kühl ca 18 Grad hat schleichen sich vermehrt diese Fehler ein. Ist kein Scherz. Hm... tja.... an sowas könnt man verzweifeln. Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hätte an was sowas liegen könnt Danke für die Mühe
Hallo, spontan fallen mir drei Dinge ein: 1. Der MSP430 läuft doch mit 3V, das Display benötigt 5V. Ein HD44780- Display benötigt mindestens 0.7VCC (d. h. 3.5V) as High- Pegel, passt das bei dir ? 2. Timing-Problem, du beschreibst vielleicht das Display zu schnell (aber hast du ja eigentlich schon selbst ausgeschlossen) 3. Störungen aufgrund zu langer Leitung zum Display Naja, vielleicht hilft es etwas. Gruß Thorsten
Ich würde Störungen auf der Enable Leitung vermuten. Wie lang sind denn die Kabel ? Eventuell mal einen Widerstand 10-100 Ohm in die Leitungen um die SlewRate zu begrenzen und so das Übersprechen zu vermindern. Timing Probleme würde ich ausschließen, da verschwinden Buchstaben, wenn der LCD Controller zu langsam ist. Beim Ansteuern eines T6963 Displays mit einem M16C hatte ich diesselben Probleme: 10cm Kabel: Alles OK 30cm Kabel: Alle paar Sekunden taucht ein Buchstabe irgenwo auf (obwohl ich nur Grafikdaten anzeige !)
Das Problem mit der Temperatur soll am Kontrast liegen. Wie hast du die Vee Leitung angeschlossen? Kann sein, das die Anzeige ein bisschen negative Spannung braucht um mit den niedrigen Temperaturen zu funktionieren. Dieses Problem kannst du mit den anderen Mitteln nicht umgehen.
Sorry, hab dein Problem falsch verstanden, es liegt wahrscheinlich nicht an dem Kontrast
Hallo, das könnte auch an Kondenswasser liegen. Ist es kälter, dann ist die rel. Luftfeuchte höher -> Kondenswasser auf Display - Wasser hat einen hohen Dielektrizitätswert. -> Kapazität zwischen 2 von einem Tropfen berührten Leitungen steigt -> Übersprechen -> Funktionstörung bei hohen Geschwindigkeiten.
Hallo, möchte Euch für die Tips danken. Das LCD Modul funktioniert nun einwandfrei. Das Problem lag an der Enabel Leitung. Nachdem ich sie über einen parallelen, hochohmigen Widerstand auf Massepotential gesetzt habe, funktionierts. :-) Allen die das Problem haben, ein LCD Modul das laut Datenblatt 5V verlangt mit 3V versorgen zu wollen, möchte ich die Webseite http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html empfehlen. Bei meinem Display hat es funktioniert. Das Datenblatt des von mir verwendeten LCD Moduls ist im Anhang. Mfg Dieter
