hallo wie kann ich ich mit wenigen bauteilen ein beliebiges signal um die 50 hz schwingung zu berauben;)? also die meisten schwingungen die durchkommen sollen liegen deutlich oberhalb der 50 hz so bei 1000 bis 3000 hz wie kann man das bewerkstelligen? gibt es irgendwo einen kleinen simulator wo man nen einachen hoch oder tiefpass live durchprobieren kann? also von den werten des kondensators und widerstands her...
Bandsperre (englisch: notch filter) wäre auch noch eine Möglichkeit. Müsste ganz gut mit einem OPV machbar sein.
achso es handelt sich um recht kleine spannungen...kleiner 1 V bzw das was aus so nem lautsprecherausgang rauskommt
Du hast also ein Netzbrummen in Deiner Stereoanlage? Da dürfte es besser sein, die Ursache zu finden und zu beseitigen, als zu versuchen es am Ende aus der Lautsprecherleitung zu filtern.
Brumm ist eher eine Frage der Erde und wie man die Kabel verlegt.
Ein RC-Filter könntE evtl. helfen. ABER zu 98% ist es besser nach der Ursache des Brummens zu suchen. Oft ist fehlende Abschirmung, ein schlechter Massepunkt oder ein falsches Netzteil das ursächliche Übel.
oder eine Masseverkopplung, weil er Stereoanlage Satanlage PC Wii XBox Ps2 Ps3 und seine Türsrechanlage zusammen angeschlossen hat ;-)
Zauberwort Mantelstromfilter nicht zu verwechseln mit MantelWELLENfilter. Das sind die Ferritkerne, die man um die Kabel klippst. Du brauchst wahrschinlich einen Mantelstromfilter für dein Antennekabel... Gruß Mandrake
Mandrake wrote: > Das sind die Ferritkerne, die man um die Kabel klippst. http://de.wikipedia.org/wiki/Mantelstromfilter "Ferritkernmantelstromfilter [...] wirken gegen hochfrequente Gleichtaktsströme oberhalb etwa 50 MHz [...] können Brummschleifen nicht wirkungsvoll bedämpfen."
ich wrote: > bzw das was aus so nem lautsprecherausgang rauskommt Das Problem wird eher sein, was in den Verstärkereingang hineinkommt. Wie hast du was an den Verstärker angeschlossen? Zwei Geräte an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen (Verstärker und Quelle)? 50Hz ist übrigens noch eine recht gängige und gut hörbare Audiofrequenz. > achso es handelt sich um recht kleine spannungen...kleiner 1 V Aus meinem 1kW Verstärker kommen höhere Spannungen :-o
Mit 50Hz ausfiltern ist es eh nicht komplett getan; im Netzbrumm sind ordentlich Oberwellen.
naja sagen wir so..das ist schwer möglich da ich keinen direkten weg zur übertragung nutze sondern eine antenne un einen aufgewickelten draht der aus dem audioausgang vom laptop rauskommt...... also kann ich das nicht einfach alles abschirmen....
Vielleicht fängst du ja nochmal ganz von vorn an mit deiner Beschreibung: . was hast du aufgebaut? . welche Signale sind beteiligt? . wie werden sie übertragen? . wo entsteht die Störspannung, welche Störspannung ist es? Das, was du da bislang geschrieben hast, klingt alles recht konfus.
der aufbau ist wiefolgt: geschirmtes kabel aus dem lautsprecherausgang vom laptop daran einen gewickelten kupferdraht befestigt (ca 1m) das ganze recht bündig um eine breitbandantenne gewickelt diese ist am oszi dran... nun will ich nur das signal was ich "sende" sehen....allerdings ist das nur auf den 50 hz aufgelagert..die will ich aber wegbekommen und nur die übertragene schwingung sehen
Lautsprecherausgang an Breitbandantenne usw., ich sag nur Troll!
@Reinhard Max "Ferritkernmantelstromfilter [...] wirken gegen hochfrequente Gleichtaktsströme oberhalb etwa 50 MHz [...] können Brummschleifen nicht wirkungsvoll bedämpfen." Genau das meinte ich. Das sind MantelWELLENfilter und die helfen wirklich nicht weiter. Vielleicht habe ich mich etwas schwammig ausgedrückt. Für den Fragesteller kommt wenn nur ein MantelSTROMfilter in Frage. Der kann entweder kapazitiv oder transformatorisch ausgeführt sein. Gruß Mandrake
wenn du mir nicht helfen willst dann lass es.. ich hab ne konkrete frage gestellt auf die du nicht geantwortet hast... wer trollt hier nun?
Tipp zum messen mit Oszi: Wenn du ein Zweikanaloszi hast kannst du recht einfach differentiell messen. Du brauchst dazu zwei Tastköpfe. An jede der beiden Adern von deiner Antenne schließt du einen Tastkopf an. Die beiden Massen der Tasköpfe kannst du in der Luft hängen lassen. An deinem Oszi stellst du dann für beide Tastköpfe die gleiche Y-Kanalverstärkung ein z.B. 10mV/Einheit. Dann benutzt du die "math" Funktion deines Oszis und lässt dir nun A-B anzeigen. Da dein Eingangssignal A = 50Hz+ Nutzsignal ist und dein Eingangssignal B = 50Hz+(-Nutzsignal) ist, bekommst du als Ergebnis von A-B nur noch dein Nutzsignal heraus ohne 50Hz Störung. Vielleicht hilft das weiter... Gruß Mandrake
hm naja..ich hab zwar ein 2 kanal oszi...allerdings ein altes ein PM3230 das hat noch keine math funktion eine andere möglichkeit gibt es wohl nicht?
"Math"-funktion ist Käse, brauch man nicht dafür. Mein steinaltes Hameg kann die zwei Eingänge addieren, einfach einen Kanal invertieren (gibts auch nen Knopf für) und fertig. Wozu soll dieser Aufbau eigentlich gut sein? Ein Radiosender funktioniert ja doch etwas anders.
Falls Du der Meinung bist ein gescheites Kabel unbedingt durch ein Filter ersetzen zu müssen, dann rechne jetzt: http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
hm invertieren kann das oszi nicht ich könnte nur die anschlüsse manuell vertauschen
ich wrote: > geschirmtes kabel aus dem lautsprecherausgang vom laptop Vermutlich hättest du es auch nicht schirmen müssen... > daran einen gewickelten kupferdraht befestigt (ca 1m) > > das ganze recht bündig um eine breitbandantenne gewickelt Das heißt, du koppelst das Ganze einfach nur kapazitiv in den Oszi ein? Den Zweck dieser Übung verstehe ich noch nicht wirklich. Klar könnte man an den Oszi einen 50-Hz-Serienschwingkreis hängen, aber der braucht eine ziemlich große Induktivität. Wie einer der Vorposter schrieb, die Oberwellen des 230-V-Netzes hauen dir dann immer noch rein. Was genau bezweckt denn diese Anordnung?
und den laptop im akkubetrieb, hast du dann auch noch die 50 hertz?
ja da ja rundrum viele störquellen sind.... und den saft kann ich nicht abstellen -> oszi hängt ja dran.. hm sinn und zweck ist ua rauszufinden wiehoch die amplituden werden können außerdem will ich mir angucken ob außer den 50 hz noch andere frequenzen stören oder nicht... naja ichhabe es nicht extra geschirmt...hatte halt ein geschirmtes klinkenkabel da...
Was willst du denn am Ende mit der ganzen Konstruktion erreichen? Ich sehe keinen Sinn darin, eine ,,Antenne'' an einen Oszi-Eingang zu klemmen und dann da kapazitiv irgendein Audiosignal einzukoppeln. Eine derartige Konstruktion kann (auf Grund ihrer Hochohmigkeit und Bandbreite) sowieso weiter nichts als Hausnummern anzeigen. Ich kann mir keine auch nur halbwegs ernsthafte Anwendung dafür vorstellen. (Offenbar koppelst du ja nicht nur NF mit einer kleinen Kapazität ein, sondern das auch nur einpolig, d. h. die Masseseite des Oszis ist komplett offen, und der Laptop ,,schwebt'' potenzialmäßig in der Luft herum.)
