hi! ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... ich entwerfe z.Z ein Dance Dance Revolution Pad :P und bin noch auf der suche nach einem sinnvollen Sensor um den tastendruck aufzunehmen... falls wer die teile nicht kennt: http://i2.iofferphoto.com/img/item/438/274/61/dance_pad_1_001.jpg ich habe mir gedacht, das ein foliendrucksensor wohl die beste lösung für dieses problem ist, da man keinen weg überbrücken muss... meine frage, wo bekommt man sowas möglichst günstig? falls ihr eine bessere idee habt her...ich bin für alles offen! gruß
Sehe ich das richtig, daß man da mit seinem gesamten 'Elefantengewicht' auf dieser Art von Matte draufsteht??? Mir fehlt da irgendwie der Größenvergleich bzw. eine grobe Angabe der Dimensionen (zumindest Länge x Breite). Wenn ja, dann muß der Drucksensor ja u.U. äußerst robust und möglicherweise auch großflächig aufgebaut sein. Theoretisch gäbe es mehrere Ansätze. Praktisch stelle ich mir das schon etwas schwieriger vor. Aber kommen wir mal zu meinen Ideen: Da die üblichen mechanischen Taster wohl eher nicht einsatzfähig sind, muß dies also anders gelöst werden. Wenn man bei mechanischen Konstruktionen bleiben will/muß, so könnte man sich 'Flächenschalter' aufbauen, die die Durchbiegung von diversen, und mehr oder weniger elastischen, Materialien ausnutzen. Also z.B. ein dünnes Holzbrett, das an einer Seite fixiert ist und sich beim Betreten geringfügig (d.h nur 0,5 bis 1mm bis zu einem Anschlag) durchbiegt und dabei zwei Kontakte zusammenbringt. Durch geschickte Auswahl der Materialen sowohl für Super-Leichtgewichte als auch für Elefanten verwendbar. Die Form und Größe der (aktiven) Trittflächen wären relativ frei definierbar, aber an ein Einrollen und hinter der Tür klein und kompakt verstauen ist nicht zu denken. Das ganze dürfte/müsste relativ massiv/stabil und damit wohl auch schwer ausfallen. Mit Bastler-Kunststoffplatten aus dem Baumarkt könnte das vmtl. auch funzen. Bei 'elektrischen' Lösungen würden mir resistive oder kapazitive Methoden einfallen, wofür aber spezielle Materialien benötigt werden würden, an die der Otto-Normalverbraucher nicht so ohne weiteres rankommt. Darunter würden Folien zählen, die beim Zusammendrücken ihren Widerstands- oder Kapazitätswert verändern. Zum Auswerten dann einen kleinen Controller mit entsprechender Beschaltung dran und schon wäre die Sache geritzt. Im Selbstbau sind solche Sensoren wohl eher schwierig hinzubekommen, aber wer weiß?!
ja man steht schon mit seinem gesamten gewicht drauf.. eher sogar mehr weil man ja noch springt... die idee mit der durchbiegung kam mir natürlich auch einfach zwei metalplatten die sich berühren fertig.... aber beweglich ist so unprofessionell ;) die controlling aufgabe soll von einer alten usb tastatur übernommen werden...seht ihr da probleme? die einzelnen felder lösen dann anstelle der tastaturbuchstaben aus/ bzw. aktivieren deren kontakte die trittflächen werden zirka 280mm x 280mm groß wobei das eigentlich egal ist...der sensor muss was aushalten...bei mir weniger bei anderen mehr :P wichtig ist halt das der sensor schnell arbeitet...lange hubwege und verzögerungen sind blöd sollte zirka so flott wie eine normale tastatur sein
vergiss das alles, ich bin auch seit jahren DDR fan, wollte schon einiges bauen, hab aber alles verworfen weil einfach nicht "perfekt" genug. bin aber vor kurzem wahrscheindlich auf die "endlösung" gestossen: http://at.farnell.com/quantum-research-group/qt1081-isg/touch-sensor-8ch-qfn-32-1081/dp/1361791 erste tests damit sind vielversprechend, dürfte schnell genug sein (am pc egal da kann man ja das timing einstellen), ist recht empfindlich, kommt auch mit großen sensoren zurecht, funktioniert auch unter dem wohnzimmerteppich versteckt noch. einziger nachteil: das teil gibts nur im QFN32 gehäuse, den nachfolfer 1080 auch. dafür ist das teil selbstkalibrierend, einfach irgendwas anhängen, stück kabel oder so, draufsteigen oder hand drauf-> spricht sofort an. es gibt auch ähnliche chips im dip gehäuse aber der 1080 ist unschlagbar, 3€ für 8 kanäle passen auch perfekt für die matten :-) ich hoffe ich hab bald zeit die restlichen panels anzuschließen und das ganze an ein altes usb-gamepad, dann kann ich mehr berichten :-) hier noch ein bild davon, QFN auf lochraster g http://grundyonline.com/pix/qt.jpg übrigens eine amerikanische firma verkauft bereits tanzmatten mit kapazitiven sensoren, stolze 1200 USD pro stück!
