hallo, habe die Heizungssteuerung von Hr Busker nachgebaut. Eigenartigerweise zeigt das Gerät den Tk-Wert (Kesseltemp) einigermaßen korrekt an, bei Ta (Außentemp) steht aber immer -1,0,-2 Grad und wenn ich den Sensor berühre ändert sich nichts. Versuche: Habe die Sensoren vertauscht - keine Änderung Messe an Pin 39, 38 etwa gleiche Spannungen, die sich auch verändern, wenn ich die Sensoren berühre Habe das Programm nachgeschaut und versucht damit zu arbeiten - geht nicht, weil CodevisionAVR das Projekt wegen "size limit exceeded" nicht linkt. Kennt jemand das Problem? Was ist falsch? Da der Rest bisher ordentlich arbeitet, würde ich die Kiste gerne einbauen. Werner
