Hallo, ich setze den AD9845AJST von AnalogDevices ein und möchte nun eine passende und möglichst störungsfreie SPannungsquelle dafür designen. Ich habe dem Datenblatt entnommen, dass es besser ist, getrennte Spannungsquellen für den Digital- und Analogteil zu verwenden. Da ich noch andere Schaltkreise auf dem Board mit 3,3V versorgen möchte, muss ich mich nun entscheiden, welche 3,3V Schiene ich dafür verwende und entsprechend größer konzipieren muss. Welcher Teil des AFE ist anfälliger für Störungen bzw. bei welchem Teil des AD-Wandler haben Störungen den größten Einfluss. Danach entscheide ich dann, welchen Teil ich getrennt versorgen muss. Ich tippe ja nach meinem Wissen auf den analogen Teil, also 3V3_D => Digitalteil und alle anderen 3,3V Schaltkreise 3V3_A => nur der Analogteil des AFE Liege ich damit richtig? Vielen Dank!
Eine getrennte Spannungsversorgung muss nicht unbedingt sein, eigentlich sollte es reichen, die Analogspannung mit einer Spule und genügend Kapazität zu entkoppeln. So 10uH und danach 10n, 100n, 1u, 10u. Kommt halt darauf an, wie versaut deine Digitalversorgung ist (Schneller Schaltregler oder nur langsame Gatter). 3V3_A würde ich jetzt auch mal dem Analogteil zuschreiben, aber das Datenblatt weiss sicher genaueres.
Die Bezeichnungen 3V3_D und 3V3_A sind auf meinem Mist gewachsen, also die existieren nicht im Datenblatt. Im Datenblatt ist wie gesagt nur vermerkt, dass man digitale und analoge Versorgung trennen sollte. Aber nicht in welcher Art und Weise und vor allem nicht, mit welcher der beiden SPannungsversorgungen ich noch andere Geräte versorgen kann. Denn drei mal 3,3V geht dann wirklich zu weit :)
Unter http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets_obsolete/1670286AD9845A.pdf auf Seite 21 ist die Beschaltung zu sehen. Da gibt es nur eine "ANALOG SUPPLY" und eine "DRIVER SUPPLY" mit einem einzigen GND. Beide aus einer Spannungsversorgung, jeweils mit einer CLC-Kombination (die Werte kann man aus anderen EVAL-Board-Schaltungen von Maxim entnehmen) und fertig ist es. Blackbird
Richtig, diese beiden Spannungen habe ich auch gesehen und im Text steht ja auch noch eine Kleinigkeit dazu. Nur ich kann der Schaltung nicht entnehmen, dass es eine gemeinsame Spannungsversorgung ist... Ich werde deinen Hinweisen nachgehen, vielen Dank :)
