ich habe auf einem sam7-ex256 von olimex ein projekt mit freertos
aufgesetzt (Host - Linux mit gnu tool chain, openocd, wiggler). zuerst
habe ich einen Task implementiert, der zyklisch eine led toggelt. das
klappt wunderbar. nun wollte ich die debug uart (mit rx interrupt) in
betrieb nehmen. dazu benutze ich folgenden code:
1 | void DBGU_irq_wrapper(void) __attribute__ ((naked));
2 |
3 | void DBGU_irq_handler(void) {
4 | AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RSTSTA;
5 | AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
6 | }
7 |
8 | void DBGU_irq_wrapper(void) {
9 | portSAVE_CONTEXT();
10 | DBGU_irq_handler();
11 | portRESTORE_CONTEXT();
12 | }
13 |
14 | void AT91F_DBGU_Init(void) {
15 | //* Open PIO for DBGU
16 | AT91F_DBGU_CfgPIO();
17 |
18 | //* Enable Transmitter & receivier
19 | ((AT91PS_USART)AT91C_BASE_DBGU)->US_CR = AT91C_US_RSTTX |AT91C_US_RSTRX;
20 |
21 | //* Configure DBGU
22 | AT91F_US_Configure (
23 | (AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU, // DBGU base address
24 | MCK,
25 | AT91C_US_ASYNC_MODE , // Mode Register to be programmed
26 | AT91C_DBGU_BAUD , // Baudrate to be programmed
27 | 0); // Timeguard to be programmed
28 |
29 | //* Enable Transmitter & receivier
30 | ((AT91PS_USART)AT91C_BASE_DBGU)->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
31 |
32 | //* Enable USART IT error and AT91C_US_ENDRX
33 | AT91F_US_EnableIt((AT91PS_USART) AT91C_BASE_DBGU,AT91C_US_RXRDY);
34 |
35 | //* open interrupt
36 | AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS, USART_SYS_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, DBGU_irq_wrapper);
37 | AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS);
38 | }
in main kreiere ich einen 2. Task, der zyklisch "Test\n" auf die DBGU
schreibt. Auch das funktioniert.
1 | static void debugTest(void) {
2 | while(1) {
3 | AT91F_DBGU_Printk("Test\r\n");
4 | vTaskDelay(1500);
5 | }
6 | }
7 |
8 | int main( void )
9 | {
10 | // Setup any hardware that has not already been configured by the low level init routines.
11 | prvSetupHardware();
12 |
13 | // init backlight toggle task
14 | initBacklight();
15 |
16 | AT91F_DBGU_Init();
17 |
18 | // Start the backlight task
19 | xTaskCreate(
20 | (pdTASK_CODE)toggleBacklight,
21 | "TOG",
22 | mainTOG_TASK_STACK_SIZE,
23 | NULL,
24 | tskIDLE_PRIORITY,
25 | &xToggleTask);
26 |
27 | // Start the dbgu test task
28 | xTaskCreate(
29 | (pdTASK_CODE)debugTest,
30 | "DBG",
31 | configMINIMAL_STACK_SIZE,
32 | NULL,
33 | tskIDLE_PRIORITY,
34 | &xDebugTask);
35 | /* Start the scheduler.
36 | vTaskStartScheduler();
37 | return 0;
38 | }
Wenn ich nun eine eingabe am Terminal mache (also den RX Interrupt
auslöse), dann sieht es so aus, als ob mein controller steht (weder
Toggle task, noch DBGU test task arbeiten).
Den ISR Code (ohne den wrapper) habe ich bereits erfolgreich ohne
Freertos eingesetzt.
Was mache ich da falsch?
Gruß Tommi
