Hallo, Ich habe viele Foren durchgelesen und trotzdem keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Viele wollen einen Kompass bauen, dabei benutzen sie die selbe oder ähnliche Hardware wie ich. Genauer gesagt Atmega8 und Kmz10B Magnetowiederstand. Nun mein Problem: Ich will ein Modell einer Festplatte bauen. Dabei sollten kleine (starke neodym)Magnete auf einer Platte gelegt werden. Der Mega8 sollte dabei ablesen, ob sie mit N oder S nach oben liegen. Kmz10B an einem Multimeter angeschlossen liefert mir eine Spannung von ca. 50mV bzw. -50mV wenn der Magnet umgedreht wird. Ich würde jetzt gerne diese Spannungen in digital umwandeln, damit ich ein Bitmuster ablesen kann und ggf. am LCD als Buchstaben darstellen. Das Problem ist nur wie soll ich den Kmz10B an den Mega8 schalten und wie löse ich das Problem mit positiven und negativen Spannungen. Alles was ich brauche sind drei Zustände: Positiv, Negativ und Null. Null damit ich zwei positive bzw. negative Bits von einander trennen kann. Die Genauigkeit ist mir nicht so wichtig. Bei dem AD-Wandler von Atmega8 hätte ich somit bei GND bis 50mV bis zu 20 "Schritten" gehabt, also ein OpAmp müsste nicht so nötig sein oder? Kann mir jemand helfen? Wie kann ich es bewerkstelligen? Danke im Voraus.
Nimm doch nen Hallsensor, der liefert gleich ein digitales Signal.
Tja mit Hallsensoren kann ich eben wenig anfangen. Die unipolaren (richtig so?) liefern mir nur Ergebnis wenn eine Seite des Magnets am Sensor ist. aber nicht die andere. Und sowieso hätte ich keine 3 Zustände. Bei den bipolaren springt die Flanke sofort wenn die zweite Seite des Magnets vorbei "geht" aber wenn zwei Nord-Pole hintereinander kommen, dann kann ich es nicht wissen. Die Drehgeschwindigkeit sollte keine Rolle spielen.
Das ist richtig. Dann nimm eben zwei Sensoren, einen der auf Nordpole reagiert, und einen der auf Südpole anspricht. Wenn beide das selbe Signal liefern, dann weisst du, dass nix da ist. Wenn der Nord-Hallsensor 1 ausgibt, weisst du, dass da ein Nordpol unten dran liegt, und wenn der Süd-Hallsensor reagiert, dann liegt ein Südpol unten dran. Das könnte doch klappen so?
Tja, das habe ich mir auch überlegt... Aber wird der eine Sensor den anderen nicht stören? Welche zwei Hallsensoren gibt die genau gleichen Eigenschaften habe aber auf unterschiedliche Polungen reagieren?
Nee, warum sollen die einander auch stören. Hallsensoren wirst du bei Allegro sicher finden.
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube ich werde mit den Hallsensoren probieren. Ich wäre trotzdem interessiert wie man ein Sensor wie Kmz10B am Atmega8 anschließen kann.
Also wenn du +/- 50 mV hast, dann würde ich die erst mit nem OpAmp auf +/- 2.5 V verstärken. Danach auf einen "Spannungsteiler mit Offset" leiten - siehe hier im Wiki, dort siehst du was ich meine. Damit kannst du die +/- 2.5V auf 0..5V bringen, und normal mit dem ADC messen (oder besser: Schmitt-Trigger). Gruss
