Hallo, wenn ich den Atmega8 mit Software TWI betreibe - welcher Mindesttakt wird benötigt? Kann ich den µC mit dem internen Takt laufen lassen? Danke!
Wenn du eine Software TWI verwendest. Dann hängt der Takt nur von deinen Anforderungen ab. TWI kann nahezu beliebig langsam getektet werden und wie viele Taktzyclen der Controller für einen TWI-Takt braucht, weiß nur du, da das bei einer Softwarelösung von der Programmierung abhängt.
