Hallo, Hat schon jemand von euch ein LCD Graphik Display (Wie sie acuh bei Handies eingesetzt werden) mit einem µController angesteuert? Ich Versuche das zur Zeit, schaffe es aber nicht am Display etwas darzustellen. Kommunizieren kannich ich mit dem LCD Controller (Register beschreiben und auslesen), die Konfiguration sollte acuh stimmen, aber an irgendetwas scheitert es. Kann mir dabei jemand helfen bitte?? lg Anthony
Such doch mal im Forum, dann kannst du die erste Frage selbst beantworten. Dir kann keiner Helfen, wenn er nicht weiß, was du machst/nicht machst/falsch machst...
Da ich im Forum nichts gefunden habe, daß jemand so ein LCD Display angesteuert hat, stelle ich acuh diese Frage in den Raum. Wenn mir alle sagen, dass sie das noch nie gemacht haben, werde ich keinen Roman darüber schreiben, welches Display ich verwende und wo genau meine Probleme liegen. Das ist zumindest meine Auffassung. lg Anthony
Die Standarddisplays für solche Übungen scheinen ja die von Nokia zu sein, dazu findet man auch viele Threads hier im Forum (Suche nach: +nokia +display). Wenn Du natürlich ein eher exotische Display von sagen wir mal Siemens oder Motorola hast, stehe die Chancen wohl wirklich schlecht. Zumal man ja mit den Informationen nur spekulieren kann, was es denn für eins sein könnte (vermutlich aber kein Nokia :-).
Gut ich versuche mal mein Problem zu schildern. ich habe ein 128(rgb) x 160 Dot Graphikdisplay, das mit dem HM17CM4096 dot-matrix LCD drive IC angesteuert wird. Dieses Display ist so mit dem IC verbunden, das ich es im 8bit modus (8080serie CPU) betreiben kann. der IC wird mit einer Spannung von 3,3V versorgt der wiederrum das display mit 12,8V versorgen soll. Durch richtige Konfiguration im IC kann man die 12,8V generieren. Ich kann zwar die Register des IC beschreiben und diese acuh auslesen, das bedeutet, das der IC mit mir kommuniziert. Wenn ich die Spannung (VLCD) für das Display überprüfe bekomme ich gerade mal eine Spannung von 9,6 Volt hin. Es liegt aber nicht daran, daß ich den IC falsch Konfiguriere. Habe da schon alles ausprobiert. Ich denke das dort das Problem liegt, kann aber acuh was anderes sein. Wenn es jemanden interessiert, kann ich die Specs vom IC und Display schicken. Ich weiß einfach nicht weiter. Hoffe, das mir jemand helfen kann. lg Anthony
Na also, sags doch gleich... Mit der Frage ob schon jemand ein Grafikdisplay angesteuert hat, kommt man nicht weit, denn es gibt tausende verschiedener Displays.. Sieht du auf dem Display einen Unterschied zwischen dem initialisierten und nicht initilaisierten Zustand ? Vielleicht gibt es noch eine Art Display Enable Signal o.ä.
Nein sehe ich leider nicht, Es gibt ein "Display On Flag", habe ich aber auch enabled.
Ist das ein TFT oder LCD ? Von den +12,8V ausgehend, würde ich TFT vermuten. Ist der Displaytreiber im Controller integriert oder getrennt ? Lad am besten mal die Spezifikationen hoch.
Ist LCD, Displaytreiber ist in IC integriert. Hoffe, daß das File mitangehängt wird. das wäre die IC Spec
Ist LCD, Treiber sind auf IC. Das ist die Spec vom Display, der für den IC ist zu Groß aber hier gibt es einen link dazu http://www.ddsemi.co.kr/productor/hynix/datasheet/LDI/STN_drivers/HM17CM4096.pdf
ist LCD, Treiber sind auf IC das ist die Spec für den IC, die Spec fürs Display kann ich nicht hochladen leider http://www.ddsemi.co.kr/productor/hynix/datasheet/LDI/STN_drivers/HM17CM4096.pdf
ist LCD, Treiber ist auf IC auf dem Link findest du die Spec für den IC, fürs Display kann ich es nicht hochladen. http://www.ddsemi.co.kr/productor/hynix/datasheet/LDI/STN_drivers/HM17CM4096.pdf
Hoppala entschuldigt, war nicht absicht, nur hat mein explorer gesponnen, er hat nie den Thread aktualisiert, und habe angenommen er schickt die mssg nicht.
Nimm Linux, dann klappt das Surfen auch als Anfänger.
Nun gut keiner da der mir helfen will/kann. schade
