Hallo, im Rahmen einer Studienarbeit muss ich eine Ansteuerung von 100 Reed-Relais realisieren. Es geht darum die Ausgänge frei und in beliebiger Form (auch gleichzeitig) anzusteuern (in jeder möglichen Kombination). Dafür hatte ich eine Schaltung entworfen, die über 4 zu 16 Decoder(74HC4514) die entsprechenden 4 Signale vom µC aufweitet. Über die Enableeingänge der Decoder kann ich diese zurücksetzen um Decoder einzeln ansteuern zu können. Allerdings kann ich gemäß Wahrheitstabelle immer nur 1 Ausgang pro Decoder schalten. Um 2 Ausgänge eines Decoders halten zu können bräuchte ich sowas wie ein Outputlatch z.b. mit RS-FlipFlop. Das macht meine Schaltung aber unheimlich aufwendig. Darüber hinaus bräuchte ich dann wieder Verstärkerbausteine um den Schaltstrom den die Reed-Relais brauchen sicher zu stellen. Könnte mir jemand Tipps geben wie ich die Ansteuerung von diesen 100 Ausgängen noch realisieren könnte, bzw. wie ich mit geringem zusätzlichem Aufwand die Decoderausgänge halten kann? Ich hoffe Ihr habt hilfreiche Ideen Viele Grüße Ralf
Der Ansatz mit 4 zu 16 Decoderen ist meines Erachtens komplett falsch. Nimm Schieberegister wie UDN5821, jedes kann acht Relais ansteuern, alle in Serie schalten. Dann brauchst Du 3 (in Worten drei) Steuerleitungen und Software. Und fertig.
Ohne Schiebereien geht es mit 2 mal HC138 und 13 mal HC259. Ansteuerung über 7 Bit parallel Adresse, eine Datenleitung, eine Leitung zum latchen der Daten und eine zum (asynchronen) Reset aller Ausgänge. Edit: Statt der 138er geht auch einmal HC154.
@ Dieter Werner (dds5)
Weil Relais ja auch so tiiiiierisch schnell schalten müssen . . .
