Hi! Ich habe diese Oszillator-Schltg. für meine Kaskade: http://img412.imageshack.us/img412/3968/upl.jpg --- Nach diesem Post, zwischendurch noch entdeckt: Beitrag "Frage zu Sperrschwinger und Frequenz ..." http://www.mosfetkiller.de/?s=elektroschocker --- Meiner Meinung nach ist die Schaltung nicht so optimal, weil mit dem eingestellten Schwing-Punkt das Poti auch den Strom durch die Spule begrenzt, welche "Power" kriegen soll. --- Währe eine folgende Schaltung möglich und effektiver? - Aus 12V eine Symmetrische Spg. machen mit virtueller Masse. - Phasenschieberoszillator mit z.B. 15 kHz aufbauen - dahinter Opamp. als Impedanzwandler - dahinter Analoge (gegentakt?)-Endstufe dessen Ausgang an der Trafospule angeschlossen ist. Oder gehen die 15 khz. nicht weil es kein Schaltnetzteil-Traf ist? --- Zum Messen besitze ich ein Oszi (Hameg HM 412-5)
Bei einem Netztrafo wie deinen schaltest du die beiden 6V wicklungen zusammen an +9V und ziehst die andere seite der wicklungen abwechselnd nach GND (per NPN) - dabei ist natürlich auf den Wickelsinn zu achten. Das machst du am besten mit einer Frequenz von 50Hz - man kann ein wenig experimentieren ob man mit höherer Frequenz bischen mehr raus bekommt aber 15 kHz gehen sicher nicht.
