Hallo! Ich habe folgendes Problem bei der Fusion von Messdaten: Gerät A: Messwertverstärker mit ANALOGEM Transientenrekorder mit Spgeingängen: -10V...+10V zeichnet ca. 10 physikalische Größen auf. Sampling Rate: ca. 50 kHz Trigger: extern analog Gerät B: Portable Auswerteelektronik mit Betriebssystem, Touchscreen usw für optische Messtechnik besitzt integrierte 20 GB Festplatte Scnittstellen (DIGITAL): USB 2.0, Ethernet Treiber für LabView ...zeichnet 1 oder 2 physikalische Größen auf. Sampling Rate: ca. 10 kHz Trigger: noch unklar Nun will ich die Aufzeichnung all dieser Größen über die Zeit verknüpfen, Problem hierbei ist, dass das Ereignis dass ich messe nur ca 50ms dauert. Dann folgen ein paar Sek Pause, dann soll die nächstes Messung folgen... Kann mir jmd an dieser Stelle sagen wie groß der Aufwand ist die Messdaten zusammenzufügen wenn ich intern in den Geräten nichts verändern will? Gibt es so etwas wie einen programmierbaren DAC? Ich bin dankbar für jeden Vorschlag!
Hat keiner irgendeine Idee oder zumindest einen kleinen Tip?
Der Aufwand hängt davon ab, was für Daten die genannten Geräte zur Verfügung stellen, außerdem vom Wissen und Material des Experimentators. DAC-Chips gibt es, zusammen mit einem µController oder einem PC-Ausgang kann man das programmieren. Gibt sicher auch fertige Geräte.
An Deiner Fragestellung ist vieles nicht recht klar. Müssen die Rekorder gleichzeitig getriggert werden? Wie genau muss das sein? (mit den 50/10 kHz erscheint die Anforderung eh nicht sehr schwer.) Muss die Aufnahme fortlaufend sein? Über wie lange Zeit? Oder reichen die Ereignisse allein? Ist das nur ein einmaliger Testaufbau? Oder soll es viele Jahre laufen bei einer Qualitätssicherung? Welche Spannungsauflösung ist erforderlich? Reichen 10 Bit, 8 Bit, 4 Bit, 1 Bit? Was heißt "Trigger analog"? Das lässt sich doch sicher auch digital triggern. Hat der Digitalrekorder einen Triggerausgang? Der wäre praktisch, um das andere Gerät zu triggern. Bzw., was soll man sagen, wenn Du selbst nicht weißt, wie der getriggert wird. Vom PC aus (wie kommt der Trigger da rein)? Über einen externen Anschluss? Wie kommen die Daten aus dem Analogrekorder heraus? Oder reicht die Papieraufzeichnung? Sind spezielle "Marken" zur Synchronisation erforderlich? Muss es in einen einzigen Datenstrom rein? Reicht eine Anzeige auf dem Bildschirm? Usw. Die Aufgabe klingt zunächst nicht sehr schwer. Vielleicht kann man das statt mit diesen Geräte mit einem einzigen AVR-Chip lösen. Es hängt halt von diesen ganzen Detailfragen ab. Du solltest das Problem genauer beschreiben.
