Hallo, ich habe einen PIC24 und will den in C Programmieren, ich habe auch ein lehrbuch in dem ich anleitungen gesehen habe zum analogwert einlesen dies scheint auch zu funktionieren, allerdings weis ich nicht, wie ich was ausgebe. kann mir da jemand helfen?
Hardware Interrupt wrote: > Hallo, ich habe einen PIC24 und will den in C Programmieren, ich habe > auch ein lehrbuch in dem ich anleitungen gesehen habe zum analogwert > einlesen dies scheint auch zu funktionieren, allerdings weis ich nicht, > wie ich was ausgebe. kann mir da jemand helfen? Das wird schwierig. Wenn du nur einen PIC24 hast, gibts nicht viel worauf man ausgeben könnte. Du könntest zumindest ein paar LED an einen Port hängen, damit du wenigstens ein bischen was hast, womit sich der PIC bemerkbar machen kann. Im Ernst: WORAUF WILLST DU DEN AUSGEBEN? Uart, LCD, 7-Segment Anzeige, Lochkartenstanzer, Magnetband, Relais die klackern, .... Und wie ist das Zeugs angeschlossen? Wir sind doch keine Hellseher!
Dann schau dir das Thema PWM an. Damit kannst du dann sicherlich was anfangen. MfG Marius
nbein kann keine PWM machen, gehe von nem Analogport auf ein OP, welcher mir aus der Spannung des PICs eine Spannung von 0-12 V macht, also brauche ich ne Analoge ausgangsspannung muss doch auch irgendwie gehen, oder?
PWM plus Tiefpass = Analogwert. Ist nur nicht ganz so schnell wie ein D/A-Konverter.
Hardware Interrupt wrote: > nbein kann keine PWM machen, gehe von nem Analogport auf ein OP, welcher > mir aus der Spannung des PICs eine Spannung von 0-12 V macht, also > brauche ich ne Analoge ausgangsspannung Ja hat denn dein PIC einen Pin an dem er eine analoge Ausgangsspanung rausgeben kann (einen DAC, _D_igital _A_nalog _C_onverter)? > muss doch auch irgendwie gehen, > oder? Wenn der PIC keinen DAC eingebaut hat: nein. Dann kannst du entweder einen externen DAC dazuschalten, oder ein R-2-R Netzwerk benutzen oder eben mit einer PWM + Filterstufe die analoge Spannung erzeugen.
Ja ich hoffe mal dass der das kann, habe die Platine schon geätzt und bestückt, dachte könnte den einfach auf nen Analogausgang legen und den dann einfach dem entsprechend ansteuern, oder?
no comment
Sowas klärt man im Vorfeld ab, bevor man Hardware baut!
Also schau in das besch... Datenblatt des Prozessors. Dort stehts
drinnen. Und wenn dort nichts von einem DAC steht, dann hast du immer
noch die oben aufgezählten Möglich... ach was red ich mir den Mund
fusselig
> Ja ich hoffe mal dass der das kann, Das ist eine wichtige Fähigkeit im Schaltungsentwurf: Die Hoffnung niemals aufgeben. > habe die Platine schon geätzt und bestückt, Die ist ein guter Zeitpunkt, ab dem man sich Gedanken über sein Schaltungsdesign und die Fähigkeiten sowie die Anschlußbelegung der verwendeten Komponenten machen sollte. > dachte könnte den einfach auf nen Analogausgang legen Hat dein PIC also doch einen Analog-Ausgang (einen DAC)? Was spricht also dagegen, den zu nutzen?
man sagte mir, dass er das kann, allerdings finde ich im datanblatt nichts mit DAC, und so besch... kommentare kann man sich auch sparen, wenn man keine Lust hat jemandem zu helfen ;-)
Hardware Interrupt wrote: > man sagte mir, dass er das kann, allerdings finde ich im datanblatt > nichts mit DAC, Na dann wird wohl das Datenblatt lügen und dein ungenannter Informant recht haben. Schliesslich kennt der Hersteller ja seinen IC nicht besonders gut.
sorry, aber wie kann man ein layout machen und nicht mal ins datenblat schauen? Selbst wenn er ein DAC hat, woher hast du das wissen genommen an welchen PIN der DAC zur Verfüng steht? Ich kenn es nur von den Atmel und da muss man sehr genau ins Datenblatt schauen um rauszubekommen, welchen PIN man überhaupt für was nehmen kann.
> kommentare kann man sich auch sparen, > wenn man keine Lust hat jemandem zu helfen ;-) Nachdem du immer noch nicht verraten hast, was für ein PCI24 das genau ist, musst du wohl darauf vertrauen, das "man" Recht hatte.
> man sagte mir, dass er das kann, Was sagte (oder sagt aktuell) denn derjenige der dir das sagte? > allerdings finde ich im datanblatt nichts mit DAC Das ist genau der richtige Ansatz: Du findes nix im Datenblatt (oder verstehe es nicht), dann machst du schon mal ne Schaltung, ätzt und bestückst sie. Und dann meldest du dich und wunderst dich über hämische Kommentare. PS: Wenn du wenigstens mal ein Link zu einem Datenblatt gepostet hättest, hätte sich ja vielleicht mal einer erbarmt, da rauf zu gucken, aber so: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
OK Leute ich habe nen PIC24HJ128GP506 schaut doch bitte mal ob ihr was findet. vielleicht habe ich ja auch ein flasches Datenblatt. danke
Schöne Grüsse an den unbekannten Tippgeber: der hat nicht. DACs sind ohnehin eher selten integriert. Bei den dsPIC33 (vgl. PIC24H plus DSP-Funktion) gibt's ein paar unter den 28- und 44-Pinnern aber keinen unter den 64-Pinnern (wie der hier angesprochene).
So wie es sich anhört ist es doch ein Einzelstück, da kann mit einem Widerstand und einem Kondensator noch was machen. Geschwindigkeit wird nicht so berauschend sein, aber wenn dir ein paar Werte pro Sekunde reichen: Pulsweitenmodulation: DA-Wandlung mit PWM
Tja habe nochmal nachgefragt, muss es mit pwm machen, aber das ist auch schon so auf meienr Platine vorgesehen ;-)
