Hallo zusammen, ich habe heute meine Mega32 bekommen und nun folgendes Problem: Ich konnte die Fusebits lesen (hatte die nicht geschrieben), mein Progi geladen und nun ende. Ich kann ihn nicht mehr lesen, Bascom erkennt ihn nicht mal. Der interer Osz. mit 1 MHz sollte noch aktiv sein. Was kann man jetzt tun ?? Ich habe schon ext Quarz, RC und TTL Osz angeschlossen, ohne Erfolg. Was kann da schief gelaufen sein ? Brenne über LPT mit Bascom, läuft mit ATMega8 super ! Habe einen 2. 32er angeschlossen, wo ich genau weiß, dass ich die Fusebits etc nicht verändert habe. Ist der 32 so viel anders wie der 8er beim brennen ?? So kann ich die 32er in die Tonne geben ... Für Tips besten Dank !!! mfg Oliver
Da kannst Du nur mit HV Parallelprogramierung versuchen zB STK500 sonst in die Tonne Gruß Waldemar
Habe ich mir fast gedacht. Werden in der Parallelprogramierung auch nur MOSI, MISO und SCK verwendet und damit nur der LPT Port gemeint ? Oder wenn ganz andere Pins am AVR zum brennen verwendet ?? Würde sonst mal ein Parallel Brenner bauen .. mfg Oliver
Moin Moin, @Waldemar_P @Klaus was mir noch eingefallen ist, ich hatte aus versehen das Programm vom ATMega8 eingespielt und den Port PB7 SCK als Ausgang definiert. (in der Config war aber schon der M32 eingestellt) Kann es sein, dass dann die programmierung auch nicht mehr geht, weil der SCK ein Ausgang geworden ist ? Wenn dem so ist, hätte ich mein Fehler gefunden. mfg Oliver
Hi, -------> Kann es sein, dass dann die programmierung auch nicht mehr geht, weil der SCK ein Ausgang geworden ist ? Wenn dem so ist, hätte ich mein Fehler gefunden. <------- Nein, der ISP-Programmiermodus wird durch eine Reset-Sequenz eingeleitet, vom ISP-Programmer aus, dadurch schaltet der AVR auf ISP um, und das Programm ist unterbrochen, während die Pins nur zum programmieren da sind. Ist an den Pins noch anderweitig Hardware angeschlossen?? Weil du davon sprichst, dass du sie als Ausgang definiert hast. Daran könnte evtl. der Fehler liegen. greetz Addy
Mann war ich blöd ... Heute habe ich meine ATMega16 bekommen und habe jetzt den Fehler gefunden: Ich hatte ein Adapter vom SMD Gehäuse auf 44 Pin gebaut für mein Testboard. So wie es aussieht, sollte man das Quarz nicht auf dem Board lassen, sondern direkt am µC. Bei mir warens ca 1,5-2,0 cm zwischen Quarz und µC-Pin. Kann ich ja als Lehrgeld verbuchen... Aber Danke nochmaö für Eure Antworten ! mfg Oliver
Oh, ich habe vor, demnächst einen ATmega128 auszuprobieren. Habe von µC's bisher wenig Ahnung und wollte mir zum experimentieren eben auch die Pins vom TQFP-Gehäuse auf eine Steckerleiste ausführen, damit ich dann halt mit meinem Breadboard spielen kann. Sollte ich das lieber doch lassen oder ist der Fall von Oliver eher eine Ausnahme? Würde ein Quarzoszillator in diesem Fall unproblematischer sein? Gruß, Christof
