Hallo, ich habe folgendes Problem: Das kleine Testprogramm hier wird nicht ausgeführt, eigentlich sollte an Port-A 0x00 und an Port-C 0xFF augegeben werden. Was ja heisst das sich die Spannungen der Portpins zumindest unterscheiden müssten, tun sie nur nicht wirklich. Wenn ich mit dem Multimeter messe liegt an RC0 0,494V und an RA0 0,455V, also beide Low. Im Bild oben links ist ein Spannungsregler der die Schaltung mit 5,1V versorgt, unten rechts die Controllerschaltung und eine Skizze der Schaltung. Hier der C-Code des Testprogramms: #include <p18f458.h> #pragma config OSC = EC, PWRT=ON, WDT = OFF, LVP = OFF void main(void) { TRISC = 0; // Port C Ausgang TRISA = 0; // Port A Ausgang LATA = 0x00; LATC = 0xFF; while(1) { //LATC = PORTB; } }
Musst MCLR auch noch anschliessen, sonst bleibt u.U. der Controller im Reset-Zustand. > Wenn ich mit dem Multimeter messe liegt an RC0 0,494V und an RA0 0,455V, > also beide Low. Wenn Du mit dem hochohmigen Multimeter 0.5V misst, muss das nicht unbedingt ein Low sein. Könnte auch ein offener Anschluss sein, oder ein Eingang.
Sachich Nich wrote: > Ihh, Pic. Mit einem AVR waere das nicht passiert... > :P Deshalb gibts ja hier im Forum nie Fragen zu AVRs, speziell keine betr. Ver-Fusede Controller.
JUHU nach 2 Wochen Oszilatoren gebastele und Problemgesuche ENDLICH die Lösung. Kaum macht mans richtig schon gehts sag ich nur... Danke Severino R. :D
Pascal wrote: > JUHU nach 2 Wochen Oszilatoren gebastele und Problemgesuche ENDLICH die > Lösung. Kaum macht mans richtig schon gehts sag ich nur... > > Danke Severino R. :D Gern geschehen! Muss auch mal sagen, dass Dein Post vorbildlich ist (im Vergleich zu vielen anderen): Du hast: - einen aussagekräftigen Betreff gewählt - den Controllertyp erwähnt (es gibt Leute, die halten das geheim!) - ein Schema und - eine Foto gepostet - den Code gepostet (inkl. Configuration bits) - die Stromversorgung offengelegt - geschrieben, was Du wo gemessen hast. (ist ernst gemeint, nicht ironisch)
