Hallo Leute, ich will für eine Motorsteuerung einen Triac BTB24600BW verwenden der hat eine vorwärtssperrspannung von 600V. Die Ansteuerung will ich mit dem MOC3023 machen, der hängt dann zwischen A2 und Gate. Nur was mich nachdenklich macht ist das der Moc3023 nur eine Vorwärtssperrspannung von 400V hat. Der zündet doch dann bei ner Netzüberspannung durch und damit meinen Leistungstriac, oder. Dann limitiert der meinen BTB24600BW in seinen Eigenschaftn,oder. Oder ist das alles nicht der Fall da der Varistor mit 270V der Parallel zu dem Ganzen hängt das verhindert. Wenn mir das mal jemand erklären könnte würde ich mich sehr freuen
Wenn der Varistor 270V so arbeitet, wie man es von ihm wünscht, wird er beide Halbleiter vor Überspannung schützen, nur hängt das von der Überspannungsquelle und der Leitungsführung ab. Alles schafft er vielleicht nicht, dann gilt: Für die Überspannungsgrenze ist der MOC als schwächstes der beiden Triacs zuständig, es wird zuerst zünden. Wenn der MOC-Triac "über Kopf" gezündet wird, also durch die Überspannung, zündet er dann gleich das Leistungs-Triac. Auf diese Art ist es wahrscheinlich, dass der MOC diese unerwünschten Zündvorgänge überlebt, denn inerhalb kürzester Zeit wird der MOC vom Leistungstriac spannungsmäßig entlastet. Ob der BTB oder die restliche Schaltung (z.B. gesteuerter Gleichrichter )die Fehlzündung überlebt, hängt von Vielem ab, vor Allem, welche Energiequelle die Überspannung liefert.
Die Energiequelle ist das ganz normale Hausnetz, aber ich werde doch besser auf den TLP360J umsteigen der hält 600V und verträgt mehr Spannungs- änderungsgeschwindigkeit
Ob Hausnetz oder nicht, ist nicht ganz so entscheidend, viel wichtiger ist die Antwort auf die Frage, wie Spannungssspitzen durch den Motor und andere Induktivitäten in der Nähe der triacs zur Überspannungserzeugung beitragen.
