Ich habe heute morgen meine CPU mit Kühlkörper und Kühllüfter sauber gemacht. Frage: Vorher war der Kühllüfter auf dem Kühlkörper so montiert, dass er die Luft reingezogen hat. Wie ich gesagt habe, heute morgen habe ich 1.den Kühllüfter von dem Kühlkörper entfernt und dann den Kühlkörper und den Kühllüfter sauber gemacht. 2. Ich habe jetz den Kühllüfter auf dem Kühlkörper so montiert, dass er jetzt die warme Luft bzw. die Hitze rauswirft. Frage: welche Methode ist besser? : 1. Kühllüfter zieht die frische Luft ein. Mit dem Programm: Everest home edition gemessen: Sensor Eigenschaften: Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h) Temperaturen: Motherboard 36 °C (97 °F) CPU 45 °C (113 °F) Seagate ST380022A 53 °C (127 °F) Kühllüfter: CPU 3668 RPM 2. Kühllüfter wirft die warme Luft bzw. Hitze raus. Mit dem Programm: Everest home edition gemessen: Sensor Eigenschaften: Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h) Temperaturen: Motherboard 29 °C (84 °F) CPU 40 °C (104 °F) Seagate ST380022A 37 °C (99 °F) Kühllüfter: CPU 3590 RPM Was denkt Ihr Jetzt und Welche Methode soll ich jetzt nehmen 1 oder 2 ?
Du musst die Messung unter reproduzierbaren Bedingungen machen! Bei mir wurde im laufe des Tages die Heizung eingeschaltet. Heizkörper selber ist kalt, wärme kommt aber vom Stockwerk darunter. Die CPU ist um 5 °C wärmer geworden. Zuvor habe ich mir ne Limo geholt und die Flasche vor den PC gestellt. Ich kann auch nicht sagen das die Limo schuld am Temp-Anstieg ist xD
Es gab sogar mal eine original KK Ausführung, wo die Luft vom Kühlkörper weggesaugt wurde. Mit der Erhöhung der Verlustleistung der Prozessoren wird zugunsten der Haltbarkeit der Lüfter nur noch auf den Kühlkörper geblasen. Welche Variante besser ist, hängt von den Gegebenheiten des Rechnerinneren ab und läßt sich nicht verallgemeinern.
Der CPU-KK ist nicht allein im PC-Tower! Je nach Umspülung mit Luft kann das Ergebnis sehr verschieden sein. Schon ein irrtümlich vergessener Luftkanal zum Netzteil schafft ganz andere Temperaturverhältnisse im Gerät. Übrigens: Wenn der CPU-Lüfter total verstaubt war, werden es andere Lüfter und Kühlkörper auch sein.
Ja auch von der Grafikkarte. Wie wir wissen, den Lüfter von der Grafikkarte kann ich nicht demontieren. Er ist auf der Grafikkarte fest montiert. Aber der war nicht so extrem vom Staub überfüllt, nur der Cpu-Lüfter.
Ich konnte die Lüfter bis jetzt noch von jeder Grafikkarte runterbauen. (Beschädigungslos!)
Sintuu wrote: >Er ist auf der Grafikkarte fest montiert. Meiner Einer wrote: >Ich konnte die Lüfter bis jetzt noch von jeder Grafikkarte runterbauen. >(Beschädigungslos!) @Sintuu Gib doch dem Künstler mal den Typ Deiner Grafikkarte an... Der weiß ganz sicher, wie er sich entfernen läßt. @MeinerEiner ...und jetzt kommst Du! Es soll Leute geben, die ihren Rechner alle 1/2 Jahre mit der Druck- luftpistole ausblasen. Nur mal so ein Gedanke... gez. Katapulski
>Kühllüfter CPU 3590 RPM >Was denkt Ihr Jetzt? Ich denke, du solltest die Lüftersteuerung deines Mainboards aktivieren. Wirst du nicht verrückt bei dem Geräuschpegel? Davon abgesehen waren alle CPU- (und auch Grafikkarten-)Lüfter, die ich bisher verbaut und gesehen habe, so montiert, dass sie die heiße Luft vom Chip wegtransportiert haben.
> Davon abgesehen waren alle CPU- (und auch Grafikkarten-)Lüfter, die ich > bisher verbaut und gesehen habe, so montiert, dass sie die heiße Luft > vom Chip wegtransportiert haben. Als die CPU Lüfter blassen immer die Luft auf den Kühlkörper. Nur damit ist es möglich eine Stelle gezielt zu kühlen, wenn er die Luft wegsaugen würde kann man sehr schwer vorhersagen woher die luft angesaugt wird, vermutlich wird direkt über die CPU gar keine Luftbewegung vorhanden sind - dort wo die meiste Wärme entsteht. Halte doch mal die Hand vor unter hinter einen Lüfter - wo merkt du mehr wind?
allerdings sollten die Fet s vom Spannungsregler und speziell die Elkos nicht ganz vergessen werden die werden im normalen Betrieb schon recht warm, ob es dann so sinnvoll ist die auch noch mit der Cpu Abwärme zu belasten ?
naja immer noch besser als wenn sie überhaupt keine Luftbewegung haben, Warme, sich bewegende Luft, ist besser als (noch kalte) stehende Luft.
>naja immer noch besser als wenn sie überhaupt keine Luftbewegung haben, >Warme, sich bewegende Luft, ist besser als (noch kalte) stehende Luft. Kann ich nur bestätigen. Nen Kumpel war der meinung sich ne Wakü einzubauen um noch höher übertakten zu können als mit Lüftkühlung. Habe ihm empfohlen wenigstens ein bisschen Zirkulation ins Gehäuse zu bringen, hat er ignoriert... Resultat war dann das sich die FETs am Prozessor selbst ausgelötet haben.
