Wie im Betreff zu lesen möchte ich mein Wasserbett Temperaturmässig steuern. Die Elektronik mit Atmel und Solid State Relais machen mir keine Probleme. Mir geht es um die Steuerung oder Regelung. Das Bett wird mit einer 300W Heizung geheizt. Bei so viel Wasser (Doppelbett eine Kammer) wird das System wahrscheinlich sehr träge reagieren so das mit Überschwingen zu rechnen ist. Kennt sich da jemand aus mit solchen Systemen ? Wie muss ich da rangehen? Ich weiss nicht ob eine einfache 2 Punkt Regelung ausreicht oder PWM. Wie arbeiten den "fertige" Lösungen? Hat da jemand mehr Infos? Danke.
Also bei uns war die Heizung kürzlich defekt, da hab ich mir die Elektronik mal angesehen... Da war es eine einfache analoge Zweipunktregelung. Habe es nicht nachgemessen, aber ich glaube das ganze System ist gar nicht sooo arg träge. Der Messwiderstand ist in der selben Matte wie die Heizung. Die Regelung bekommt die Temperaturänderung mit, auch wenn noch nicht das gesammte Wasser aufgeheizt ist. Viele Grüße Tobias
Ich denke schon, dass das extrem traege ist, das beheizte Wasser steigt ja erstmal um dem fallenden kaelteren Platz zu machen. Da da so ab 120 Liter Wasser drin sind und 1l Wasser beim Erwaermen mit 1kW 6 Minuten fuer 15-> 95 Grad braucht, kann man leicht ausrechnen WIE traege das ist. Das ist ein Idealfall fuer eine Zweipunktregelung. Gast4
also unser WB hat 'ne Heizung max. 400W drin. Das 1. mal aufheizen auf angenehme 22° hat etwas gedauert (~8h wenn ich mich recht erinnere vorher war an drin liegen nicht zu denken, Frischwasser hatte ca. 16° ). Durch die Decke die drüber liegt wirds ganz gut isoliert. Ich meine die größten Verluste entstehen unten, da ist keine Wärmedämmung drin.. Gruß Strabe
Hallo ! Habe ein paar Richtwerte für dich - mein Wasserbett (200x200cm) braucht ca. 12-18 Stunden um die Temperatur um 1°C zu erwärmen, auskühlen dauert ca. 1 Tag pro °C. lg, Gregor
Gibt es eigentlich solche Betten auch mit Anschluß für eine Zentralheizung?
Gut. Danke. Wenn das System so träge ist dann reicht wohl eine einfache 2 Punkt Regelung. Ich taste die Temp. im Moment mit 8 Sensoren (DS1820) ab. 4 unten und 4 an der Oberfläche. Wie zu erwarten ist die Temp unten ca 0,8 Grad kühler. Dann werde ich das wohl so machen. Bei erreichen der Temp. Heizung aus. Ein starkes Überschwingen ist dann ja doch nicht zu erwarten. Ich denke ich werde alle 30 Minuten für 30 sek. die Heizung einmal einschalten. Dann sollte die Regelung zimlich stabil bleiben. Ist mehr ein Gag.Ich kann die Temp und Schaltzeiten über das Iphone programieren und auch auslesen. Ist halt wichtig auf der Arbeit nachsehen zu können wie warm das Bett ist :-)
