Hallo zusammen, im folgenden Code bekomme ich beim Compilieren den Fehler "Source variable does not match the target variable" für die Zeile 23 mit dem Aufruf der Funktion Readds1820. Warum? Viele Grüße Holger $regfile = "ATtiny2313.dat" $crystal = 4000000 Const Warntemp = 25 Const Skip_rom = &HCC Const Convertt = &H44 Const Read_ram = &HBE Declare Function Readds1820 As Integer Dim Ds1820 As Integer Config Pinb.0 = Output Config Pinb.3 = Output Set Portb.3 Config 1wire = Portd.6 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1 Compare1a = 0 Led Alias Portb.0 Ds1820 = Readds1820 Do Loop 'zurück End 'end program Function Readds1820 As Integer Dim Temp As Integer 1wreset 1wwrite Skip_rom 1wwrite Convertt Waitms 300 1wreset 1wwrite Skip_rom 1wwrite Read_ram Temp = 1wread(9) Shift Temp , Right If Temp > 127 Then Temp = Temp - 256 If Temp < Warntemp Then Reset Led Else Set Led Readds1820 = Temp End Function
Sorry - schon gefunden - Klammern sollte man schon verwenden...
