Hallo, in der Diodenübersicht stehen massig Dioden mit gemeinsamer Kathode. Gibt es dazu passende Komplimentärtypen mit gemeinsamer Anode? Was ich bräuchte wäre der Komplimentär für die MBR2045CT. (gemeinsame Anode). Danke für eure Hilfe Michael
Michael H. wrote: > in der Diodenübersicht stehen massig Dioden mit gemeinsamer Kathode. Das liegt sicher einfach mal daran, dass dieser Tage im Wesentlichen positive Betriebsspannungen diejenigen sind, die die dicken Ströme benötigen. Um nun Diodenverluste zu sparen, wird da bei Schaltnetz- teilen oft keine Grätzbrücke reingebaut, sondern ein Zweiwege- gleichrichter, und der braucht für eine positive Ausgangsspannung die Dioden mit gemeinsamer Katode. > Was ich > bräuchte wäre der Komplimentär für die MBR2045CT. Musst du mal bei den Herstellern gucken. Warum kommen keine Einzel- dioden in Frage?
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Folgendes Problem: Ich habe eine H-Brücke mit 20 Ampere. Die MosFets haben schon eine Schutzdiode eingebaut, doch diese ist irgendwie zu langsam und es werden Spannungen (kurzzeitig - etwa 100ns) bis zu 60 Volt bei 12 Volt Eingangsspannung induziert. Zum einen muss da die Freilaufdiode schnell sein und große Ströme vertragen und möglichst wenig UForward haben. Da ich jetzt schon 6 TO220 am Kühlkörper habe möchte ich möglichst Platz sparen. Ich habe mir bei Reichelt einige Dioden durchgeschaut - Fehlanzeige. Zuerst dachte ich an Freilaufdioden à la MBRS340 im SMD Gehäuse, aber die erschienen mir dann doch zu klein. Oder würden die reichen? (Ich habe leider keine da um es auszuprobieren). Ich bin mal so frei und häng das Datenblatt an. Habt ihr eine Empfehlung für eine bessere Diode?
Michael H. schrieb: > Die MosFets > haben schon eine Schutzdiode eingebaut, ... Du meinst aber nicht die Substratdiode? > Zuerst dachte ich an Freilaufdioden à la MBRS340 im SMD Gehäuse, aber > die erschienen mir dann doch zu klein. Oder würden die reichen? Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Energie deine induktive Last speichert, denn diese Energie muss ja von den Dioden in Wärme umgesetzt werden.
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite >Das hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Energie deine induktive >Last speichert, denn diese Energie muss ja von den Dioden in Wärme >umgesetzt werden. Nöö, das meiste wird rückgespeist in die Zwischenkreispannung. @ Michael H. (overthere) >haben schon eine Schutzdiode eingebaut, doch diese ist irgendwie zu >langsam und es werden Spannungen (kurzzeitig - etwa 100ns) bis zu 60 >Volt bei 12 Volt Eingangsspannung induziert. Wie hast du das gemessen? Kann gut sein, dass dir induktiv was in den Tastkopf spuckt. >Freilaufdiode schnell sein und große Ströme vertragen und möglichst >wenig UForward haben. Schottky. MfG Falk
Kennt jemand zufällig doch noch eine Diode für common anode? Oder alternativ eine Diodenarray, wo 2 dioden nacheinenander angereiht sind? also so: ->|--+-->|--- | IPeak mind: 20 Ampere.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841648 Bei der Preisanfrage bitte anschnallen! Oder ISOTOP mit 2 unabhängigen Dioden verwenden. Arno
