HI! Ich weis zwar das es "host-firmen" und auch "virtuelle-server" gibt aber trotzdem: Ich möchte aus einem alten PC mit min. 1 GHz und beliebig viel RAM ( 1 GB gibs ja schon ab 10 Euro ) einen Server bauen. Als Bebtriebssystem hab Ich Mir Linux vorgestellt. Da Ich mal schätze das Ich am Anfang nicht sehr viele Seiten-Besuche haben werde will Ich den Server an Mein Einfachen DSL anschluss anschließen. Geht das was Ich da Labare überhaupt? Und braucht man da auch irgendeine Software. Wie sorgt man überhaupt dafür das andere Daten vom dem Server/Computer Downloden können?
Verbesser deine Rechtschreibung. Ja, geht, Windows sollte auch reichen, damit wirst du dich wohl besser auskennen. Lade dir WAMP und richte dir ein DynDNS ein.
< Verbesser deine Rechtschreibung. Wollt Ich ja aber Mein Freund hat gesagt Ich soll "Absenden".
Hi, ich hab auf diese Art und Weise schon seit ca. 10 Jahren Server laufen. Mein letzter war so ein winzling mit PII 400MHz / 400MB SDRAM, der ging eigentlich wohl fürs normale zeug. Nun rödelt da ein Core2Duo @1,8GHz, einiges an HDs, 1,5GB DDR-II RAM, und der braucht interessanterweise mit ca. 60...80W nur 10W mehr als der PII :-) Nun, was ist drauf? Natürlich Linux. Entgegen den Aussagen einiger, man könne Windows ja genau so sicher machen, kommt mir kein Rechner ans INet ohne ne ordentliche Linux-Büchse davor! Da nunmal 98% aller Viren im INet für Winbüchsen geschrieben sind, erledigt sich das Thema schon von selbst. Ausserdem fängt man sich damit keine Schädlinge ein, die sich selbständig von aussen reinbohren in ein Windows-System. Seitdem ich Linux-Server und Win-Workstations verwende, auf denen Antivir läuft, bin ich 100% Virenfrei. Das, was man sich potentiellerweise per http einfängt, findet Antivir, der Rest kommt erst gar nicht rein. Als ich mal wegen Hotelaufenthalt (Umzug) ne Weile an nem Telekom Hotspot hing, musste ich erst mal den Windows NAchrichtendienst ausschalten sowie die Firewall aktivieren, damit ich (wegen Vorenangriffen) überhaupt mit meinem Notebook arbeiten konnte! (War echt erschrocken, was da so los ist in der grossen, weiten, bösen Welt des Internet! **schocked**. Ausserdem ist die ganze konfiguration viel einfacher, denn hat man erst mal raus wie es geht, geht es immer auf dem gleichen Weg mit dem gleichen Erfolg (was nun mal bei Win nich so ist... klicken Sie hier, klicken Sie da, wenn das nicht geht, klicken Sie dort ... verdammt ... ifconfig eth0 up 192.198.0.1 und rennt! Was soll die ganze klickerei?? grins Als Distri setze ich auf gentoo. Bin mal mit SuSe angefangen (wers kennt: bis ca. 7.0, danach wurde es mir auch mit yast2 zu windowsig), dann hab ich Debian verwendet, auch nett, nur wenn sich der APT manager mit seiner datenbank mal verheddert haste verloren ... so war es bei mir... Und mit gentoo lernt man noch was! Da gibtz ein super handbook (sogar auf DE hab ich mal gehört :-) nachdem man sein System aufsetzen kann. Was macht der Server bei mir? - latürnich firewall (iptables) - nat, routing - vpn zu nem kumpel - samba-server für Win-shares - apache (webserver) - ssh läuft auch - teamspeak - dhcp server fürs interne netzwerk - mein Windows-Home, damit ich nachm Win-Crash nich alles wieder hin und herkopieren muss, was progs wie itunes für den ipod alles so ins eigene dateien rödeln und man nicht umschieben kann... ...und noch andere Sachen, die ich nu vergessen hab. Also: Empfehlung: - >1GHz CPU - 5G (Sys) + ??? HDs - zusätzliche Netzwerkkarte (Routing) - netzwerkverwaltung - routing nat firewall - sonstiges :-) Praktischerweise richtest du dir ne myname.dyndns.org bei www.dyndns.org (kostenlos) ein, dann kannste den immer erreichen. Router haben das meist schon drin. VG, /th.
Also wie ist das nochmal im Klartext? Als Server kann alles dienen, von 1Hz bis 999999999GHz? gel! System weis Ich schon, Linux wegen wegen Viren, Hackern, und weniger CPU; RAM verbrauch und so? gel! HDD? Wie man Es halt braucht. gel! RAM hängt von downlaod anzahl ab? gel! Aber nur das mit der Server Installation bz. Software Installation und wie man das macht kapier Ich nicht!
Willst du was über linux lernen: www.gentoo.org -> handbook Bist du faul: www.debian.org (selbst ein Huhn könnte Debian installieren, wenn man genügend Körner auf die Entertaste legt :-) Bist du superfaul: www.suse.org Willst du haue: www.ubuntoo.org In diesem Sinne! VG, /th. (der gentoo empfiehlt, weil man alles per emerge applikation (automatisch) compiliert auf system zugeschnitten, superschnell ohne überflüssiges zeugs)
naja also en Windows Server muss nicht schlecht sein und da du dich net auskennst würd ich es mit Linux lassen. Einfach en WAMP runterladen installieren fertig. Bei Linux is das wesentlich haariger. Halt sicher einrichten mit nem guten Virenscanner und ner strengen Firewall. Und naja so die Angriffe wirst du bestimmt auf deine kleine Page oder was das wird nicht haben. Und gegen en DoS haben weder Linux noch Windows Server ne Chance...
mit windows würd' ichs an deiner stelle auch lassen. lerne erst die grundlagen und dann schau weiter. dauert nicht lang, aber rechne mit 6 monaten :-)
Ubuntu. Nicht weil es die beste (oder männlichste http://funroll-loops.info/ ) Distri ist, sondern weil es dazu Unmengen an Support auf dem hier passenden Niveau gibt. Server-Edition runterladen, der Rest geht fast von alleine. Über dyndns kannst Du nachdenken, wenn alles problemlos und sicher läuft. Einen Bastel-Server möchte man nicht ans böse Netz hängen, ohne die Folgen abschätzen zu können.
guck dir mal den SME Server an. der ist einfach zu installieren und auch über eine webseite zu konfigurieren. gruß
> Aber nur das mit der Server Installation bz. Software Installation und > wie man das macht kapier Ich nicht! Nicht ärgern, aber wenn man keinerlei Vorstellung davon hat, wie ein Server funktioniert, sollte man sich erstmal allgemein einlesen, bevor es losgeht. Die billigen V-Server und teilweise erschwinglichen Root-Server sind ebenso ein Fluch wie ein Segen. Viele Halbwissende versuchen sich als Serverbetreiber und produzieren damit oftmals neue Knoten für Botnetze oder eben offene Mailrelays. Im Übrigen ist ein gemieteter Server im Rechenzentrum oft nicht teuerer (oder gar billiger) als der Server Zuhause im Keller. (Wenn man z.B. die Stromkosten einrechnet.)
Ach, man kann auch ohne Einlesen einfach draufloswurschteln. Dann gibt's halt die Fehlschläge, die dann "aus Erfahrung wird man klug" und "aus seinen Fehlern lernen" bewirken. Zu viel Theorie, bevor man irgendwas sieht, ist nicht jedermanns Sache. Ein Ubuntu-Server ist ja nun nicht gerade schwierig aufzusetzen, und das Ubuntu-Forum ist freundlich und hilfsbereit. Kann das nur empfehlen.
habe bei mir den SME Server eingerichtet. Das installieren dauert 15 min dann ein mal die konsole starten und über eine art dos fenster die grundeinstellungen vornemen. danach über den Browser den rest: Benutzer, Gruppen, Freigaben usw. von haus aus ist erstmal alles dicht.
"aus den fehlern anderer lernen" war das motto eines berühmten militätphilosophen. "geeint marschieren, getrennt geschlagen werden" war das motto einiger bekannter russischer offiziere in wk1. ich glaub' mal, die methode "im forum wird dir geholfen" und der dem aspekt "der serverbetreiber ist für den inhalt verantwortlich" nicht doch eher letzterem genügen.
Würd's gehen?: Ich nehm Meine alte ATA Platte die hier momentan rumliegt und mach WAMP drauf. Dann bau Ich Sie in den PC ein. Könnte der dann als Server laufen?
Gehen würd das -- hab auch ne alte Linux-Kiste rumstehen gehabt, hatte 133 MHz grins Problem wird eher deine DSL-Leitung sein, die ist sicher asymmetrisch und da is nich viel mit rausgehendem Datenverkehr...
> Problem wird eher deine DSL-Leitung sein, die ist sicher asymmetrisch > und da is nich viel mit rausgehendem Datenverkehr... Am Anfang wird die Page ja nicht ... besucher/s haben. Ne normale Leitung sollte am Anfang reichen. {-:
Eine Frage noch zu WAMP: Ist WAMP ein Betriebssystem oder ein normales Programm? Nicht das Ich damit noch die alten Daten verdränge. (-;
John Cena schrieb: > Eine Frage noch zu WAMP: > > Ist WAMP ein Betriebssystem oder ein normales Programm? > Nicht das Ich damit noch die alten Daten verdränge. (-; Ist egal, vorallem ist WAMP tot. Aktuell ist http://www.apachefriends.org/de/xampp.html Und das ist lediglich ein Paket von Programmen.
Okay! Ich hab XAMPP draufgemacht und kaper es auch so weit. Und vieleicht kennt sich ja einer damit aus und kann mir bei dieser kurzen Frage helfen? Am Anfang ist ja der Seitenname localhost. Und wie kann man das um ändern?
Ich hab seit 2000 einen "Windows 2000"-Server. Apache, MySQL, PHP. Ne Ordendliche Firewall (die auch Daten blockt die nicht RAUSGEHEN sollten ;-) ). Ich hab eine von LANCOM. DynDNS drann und fertig. Bisher keine Probleme mit Viren, Hackern etc. Es gab zwar Angriffe, sind aber an der Firewall gescheitert...
Wie wäre es mit Eisfair als Server, wenn noch kein Router da ist, kann man FLI4L nehmen, geht beides zusammen unter XEN3 auch auf einem Rechner. Beide Pakete können leicht konfiguriert werden. Arbeite selbst schon seit Jahren mit einem FLI4L-Router auf einem P1 mit 120 MHz
