Hallo Leute! Ich habe einen PC, dessen Lüftersteuerung es von der Drehzahl immer etwas zu gut mit dem verbauten CPU-Lüfter meint. Ich möchte diese Regelung hardwareseitig manipulieren. Nun ist die Frage, ist es besser, den PWM-Ausgang des Mainboards manipuliert an den Lüfter weiterzugeben, oder einfach die Geschwindigkeitrückmeldung des Lüfters zum Mainboard anzupassen und eine höhere Geschwindigkeit vorzuspiegeln. Ich habe noch nicht getestet, ob das Geschwindigkeitssignal des Lüfters überhaupt in die Regelung mit einfließt oder einfach nur stupide PWM-Werte (z.b. 100%, 80%, 50%) je nach Last / Temperatur eingestellt werden und die tatsächliche Lüfterdrehzahl überhaupt nicht interessiert. Kann mir jemand sagen, welches Verfahren in dem Bereich üblich ist, falls man das überhaupt für alle Produkte generalisieren kann? Sonst ziehe ich bei Gelegenheit mal das Tachosignal ab und schaue was passiert... Viele Grüße Oliver
Hi Oliver, wenn es dir um die Lautstärke geht empfehl ich dir: kauf einen neuen, leisen Lüfter - der Umbauaufwand lohnt einfach nicht Am CPU-Lüfter manipulieren ist ziemlich riskant. Wenn etwa der Lüfter nicht anläuft und das Mainboard kriegt nichts davon mit kann die CPU sich ziemlich schnell verabschieden. Die Manipulation der PWM oder des Tachosignals wird nicht funktionieren: das Board regelt automatisch anhand der Temperatur nach . ...wenn du das Tachosignal abziehst wird der Lüfter (meist) mit Maximaldrehzahl laufen weil das Mainboard nicht weiß was los ist und sicherheitshalber voll aufdreht. Grüße Tom
Der Kühler ist 1A, er wird nur viel zu hoch angesteuert. Halbe Drehzahl würde ausreichen. Umbauaufwand? Ich werde die Schaltung mit den originalen Steckern / Buchsen in den Anschluß des Lüfters einfügen, wo ist da der Aufwand? Ich sehe da keine Probleme daß der Lüfter nicht anläuft, ich kann das Tachosignal ja überwachen. Liegt also alles in der Macht der Software auf dem µC. Aber das war auch nicht Thema. Mir ging es nur um die Steuerung an sich, PWM Signal an den Lüfter verändern, oder das Tachosignal? Werds bei Gelegenheit mal testen.
gamer-pc? oder normal? letztendlich liegt es mit an dem gesamten "kreislauf" des systems, sozusagen ob es denn einem windkanal gleicht, oder eben nicht. das macht den unterschied zwischen einem "gamer-pc" und einem "normal user pc" aus. anders gesagt: es gibt eben nicht nur eine cpu die wärme ableitet. graka...festplatten...etc. wie sieht es da aus? was steckt in dem gesamten ding drinnen? edit: oder kommt es dir wirklich, und ausschließlich, nur auf die cpu drauf an?
Schom mal SpeedFAN ausprobiert? damit fahre ich seit ehwigkeiten 1A
Bitte auf die eigentliche Frage eingehen, falls jemand also weiß, ob bei Mainboards generell anhand des Tachosignals geregelt wird oder nur drehzahlunabhängige PWM-Werte einstellt werden, bitte hier posten, in Kürze werde ich es aber testen und für Interessierte hier mitteilen.
Hallo, schau mal hier im Gigabyte-Forum. Hilft vielleicht. [http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1563&start=0] ich hoffe der Link funktioniert Gruß leon
Bei Mainboards wäre ich mit externer Hardware vorsichtig, da kommt unter Umständen auch mal mehr Spannung als nur die 12V raus. Also wenn ich bei meinem (ASUS A8N-E) den Q-FAN-Controller einschalte, der ja eigentlich einen leisen Betrieb ermöglichen sollte, dann läuft der Lüfter entweder ganz langsam oder mit mehr als der Nenndrehzahl, das klingt dann wie ein Staubsauger. Jedenfalls überhaupt nicht praktikabel. Also entweder so lassen wie's ist oder im BIOS die Warnung ausschalten und den Lüfter direkt an 5V oder 12V betreiben. Meines Wissens dient das Tachosignal auch nur der Anzeige/Überwachung der Lüfterdrehzahl, nicht wirklich zur Regelung.
Hallo, wenn Oliver's CPU-Lüfter PWM-gesteuert ist und das Board diese Aufgabe übernimmt, nützen Eingriffe in die Software wenig. Mein P5Q von ASUS mit PWM-Lüfter schraubt schon bei einer CPU-Last von > 10% die Drehzahl nach oben, egal wie warm das DIE ist. (alles wassergekühlt) Entweder umstellen auf analog(DC) und softwaremässig regeln (ala Speedfan o.ä.) oder den PWM-Lüfter austauschen. Um Fragen vorzubeugen: Bei mir hängt der PWM-gesteuerte CPU-Lüfter vor dem Radiator im Gehäuse.
