Hallo zusammen bin auf in einer englischen Schaltungsliste auf folgenden Link gestossen http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/lm317.html ... in der Linkliste wird behauptet dass diese simple Schaltung Galvanische Trennung bietet? ist das so? Oder bietet ein richtiger DC Wandler im gegensatz zu hier abgebildeten Lösung eine komplette galvanische Trenneung von "Plus & GND oder Minus" Gruss Luki
Das ist keine richtige Trennung nur ne simple Schaltung mit einem Spannungsregler. Galv. Trennung kannst du nur mit einem Trafo machen. Wenn du nur eine Spannung ohne Massebezug brauchst, z.b. um in einer Brücke die oberen N-Fets anzusteuern geht das auch mit einer popligen Ladungspumpe mit kleinen Kondesatoren.
luki schrieb: > bin auf in einer englischen Schaltungsliste auf folgenden Link gestossen > http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/lm317.html > ... in der Linkliste wird behauptet dass diese simple Schaltung > Galvanische Trennung bietet? ist das so? Nein > Oder bietet ein richtiger DC Wandler im gegensatz zu hier abgebildeten > Lösung eine komplette galvanische Trenneung von "Plus & GND oder Minus" Ja, wenn der Hersteller das ausdrücklich zusagt. Jörg
Von welcher Linkliste redest du? Auf der Seite von Tomi Engdahl steht
dein Link unter der Kategorie Power Supplies und da gehört es auch hin.
Das da ne galvanische Trennung vorliegt ist da mit keinem Wort erwähnt.
Na, nur nicht, gibt ja noch optische Verfahren und elektrostatische
Verfahren, die auch galvanisch trennen.
übrigens bietet nicht jeder dc/dckonverter eine galvanische trennung, bei manchen gibt es nur eine masse
