Hallo, habe hier im Forum des öfteren gelesen, daß bei der Benutzung von Relais bei 12V-Schaltungen eine Freilaufdiode eingesetz werden soll. Ist es richtig, daß mit dieser Diode der Pluskontakt und der Massekontakt des Relais verbunden werden sollte? Und wenn ja, an welchem Kontakt sollte der Balken der Diode sein? Ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet und bevor bei mir etwas durchschmort wollte ich eher mal fragen. Besten Dank
kommt immer direkt parallel zur Spule, Katode (=Strich, sowohl im Schaltzeichen als auch auf dem Gehäuse) an den positiven Pol.
Die Diode kommt immer in Sperrrichtung. Niemals in Flußrichtung, denn dann würdest du dir ja einen satten Kurzen bauen ... ;-)
also "strich" an pluspol und "kein strich" an minuspol? gilt das generell für alle dioden/varistor-formen, also zener,p6k3 etc?
Varistoren sind Widerstände ---> keine Polung Du fragtest nach dem Strich an der Diode zwecks Einbau als Freilauf- oder Funkenlöschdiode. Der gehört in diesem Fall an den Plus-Pol. Für den Einsatz anderer Dioden oder Bauteile würde ich vorschlagen sich etwas über analoge Elektrotechnik anzueignen (Buch?). Übrigens heissen die Z-Dioden nicht mehr Zener-Dioden, weil die Familie des Erfinders (Herr Zener) dies verboten hat. Z-Diode auch wegen der Kennlinie. Gruß Rahul
Okay, solange das Buch noch von Amazon zu mir unterwegs ist (aber vielleicht hast du ja auch ein paar gute Links zu diesem Thema), ich will meine Schaltung gegen Überspannung schützen, und habe mir bei einer Faq eine Schaltung angenommen, bei der ein sogenannter Varistor vorkommt: P6KE XXA (wobei XX für Amperzahl steht) Habe den bestellt und siehe da, da ist genau so ein strich wie bei den 1N4001-Dioden, daher meine frage zwecks Polung. Bist du dir sicher, daß er völlig frei angeordnet werden kann? achso, wonach richtet sich die Verwendung von 1N4001 und 1N4148. Ist es egal, welche ich nehme als Freilaufdiode, oder kommt es da irgendwie auf die Last an (zwischen 200mA und 20A werden geschaltet)? Gruß Günter
P6K sind supressor-Diode und eignen sich vorzüglich für Überspannungsschutz (sehr kurze Ansprechzeiten, hohes Energieaufnahmevermögen, Kurzschluss bei evtl. Überlastung), es sind aber keine Varistoren! Und die gibts als bipolare und als unipolare Ausführung, die unipolare ist gekennzeichnet, schützt also in einer Richtung (Sperrrichtung), in Durchlassrichtung verhält sie sich in etwa wie eine "normale" Si-Diode.
gut, dann habe ich mich geirrt mit Varistor. Diese P6K-Diode muß auch mit dem Strich auf die Plusseite gelötet werden?
"Übrigens heissen die Z-Dioden nicht mehr Zener-Dioden, weil die Familie des Erfinders (Herr Zener) dies verboten hat." Das war doch aber nur ein Scherz, oder?
hallo günter, Du fragtest nach Links? ..... für Grundlagen schaust Du u.a. hier: http://www.elektronik-kompendium.de/ und auch hier: http://www.elektronik-kurs.de/ hat mir beim Einstieg auch sehr geholfen. Gruss Gerhard
@Ingo: So habe ich das damals in meiner Ausbildung zu hören bekommen (Ausbilder und Berufschullehrer) - hinterfragt habe ich es nicht. Hat wohl etwas mit Linzenzstreitigkeiten zutun. @Koksjunge: Wer sein Klo selber putzen muß und nicht im Dreck leben will, wird über kurz oder lang im sitzen pinkeln... Ausserdem kann man dabei auch noch die herrlichen Zeitungen und Bücher aufm Klo lesen...
