hi! kann mir jemand sagen, wie sich das bauteil nennt, was hier wie eine spule/transormator aussieht, wie ich es auf funktion prüfen kann und wo ich nur dieses bauteil zum selberlöten als ersatzteil unter welcher bezeichnung erhalten kann? http://www.ipc-computer.de/images/big/g_32324.jpg vielen dank! guest
Kannst du wahrscheinlich gar nicht kaufen weil kundenspezifisch gefertigt.
und gibt es evtl. ein ersatzbauteil, wenn sagen wir mal die größe nicht unbedingt interessiert?
Das sieht nach Hochspannungstrafo für eine TFT-Hintergrundbeleuchtung mit kleiner Leuchtstofflampe aus, ein "Inverter".
Hersteller z.B. hier: http://www.tdk-components.de/en/products/power-supplies/inverters/product-details/index.php
Wenn man weiß, was das Dingsbums machen soll, kann man dazu mehr sagen.
Hallo "guest". Das ganze scheint vermutlich ein "Backlight" Inverter für LCD oder TFTs Bildschirm Hintergrundbeleuchtungen zu sein. Der darauf befindliche Trafo ist genau das. Ein Trafo (Transformator). Wenn Du danach suchst, sind die Bezeichnungen "Wandler", "Übertrager" oder "Induktor" auch hilftreich, obwohl nicht immer hundertprozentig Treffend. Hersteller dazu gibt es zig. Schau mal in einschlägige Kataloge. Spontan als Hersteller fallen mir ein: Coilcraft, Epcos, Würth, Phillips, Ferroxcube, fonox und Block. Obwohl es Standardtypen gibt, existieren mehr "Sonderanfertigungen". Die Footprints/Anschlüsse sind in ihrer mechanischen Position besser genormt, können aber natürlich unterschiedlich Belegt werden. Ebenso kann das Material des Kerns, der eventualle Luftspalt, und natührlich Windungszahl und Drahtdicke in weiten Bereichen variiert werden. Über unterschiedliche Wickelkammern und Isolation wurde jetzt noch nicht gesprochen. Die magnetischen Bauteile sind die, wo mit Abstand die meisten Freiheitsgrade in der Dimensionierung bestehen. Wenn Du die komplette Baugruppe als Ersatzteil suchst, dann schau am besten nach dem Hersteller des Schirms, und was der dazu als Backlightinverter anbietet. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
indem du guckst wo Spulenanfang und Spulenende ist, und dann erst mal
"Ohmsch" durchmißt ob da was kommt und wie die Widerstandswerte sind.
Wieso vermutest du das der Trafo defekt wäre?
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Trafo kaputt ist, ist so dermaßen
gering, dass du dort nicht weiter suchen mußt.
Den Trafo wirst du als Einzelteil sowieso nicht bekommen. Mit arg viel
Glück bekommst du den kompletten Inverter. Am einfachsten dürfte aber
sein, du suchst ein Defektes Laptop vom gleichen Typ, wo der Inverter
garantiert noch funktioniert.
Blöd wäre dann allerdings, wenn die Röhren im Display kaputt wären. Das
sind nämlich Verschleißteile :-/
Ich habe mal ein Notebook für einen Bekannten reparieren sollen, da war tatsächlich der Übertrager defekt. Die Sekundärwicklung war abgeraucht. (Zumindest sah die so aus) Ich habe dann einen Übertrager aus einem anderen Inverter eingelötet, obwohl der etwas kleiner wahr, ging es perfekt.
http://www.lcdinverter.co.uk/coils.htm Gruß Roland p.S. ich würde den kompletten Inverter wechseln, die Chanche dass nur die Spule defekt ist, ist gering
Hi, also erfahrungsgemäß brennt meist eine Sicherung oder ein Transistor da drauf ab ist jedenfalls der häufigste Fehler den ich so festgestellt habe bei defekten TFTs
wg "Sicherung oder Transistor": ich reparier grade einen LCD-TV (40") mit defekter Hintergrundbeleuchtung. Die Spannungsversorgung für die Inverter kommt da als seperate (24V) Spannung aus dem Netzteil. Es gibt 2 Inverter-Boards, welche jeweils 10 Röhren antreiben. Die Elkos auf dem Netzteil (für die 24V) haben dicke Backen bekommen, und der (die) Inverter werden nur noch mit minimaler Spannung angesteuert. Hintergrund Beleuchtung ist daher ziemlich schwankend und dunkel. --> Möglicherweise ist halt auch einfach die Eingangsspannung für den Inverter wegebrochen. Tip: Vor Auslöten von irgendwelchen Trafos und Transistoren einfach mal die Spannungen messen
..aber bitte mit Grundlast, nicht dass dir ein evtl. LowCost-Schaltnetzteil um die Ohren fliegt..! ;-)
Dass das eine Inverterplatine ist, war mir bewusst. Mir kam es nur auf die Spule an. Die Frage wurde beantwortet, danke. :) Das Spiel CCFL-vor-Inverter-Wechseln habe ich mitgemacht. Die CCFL war nicht kaputt. Leider leider geriet dann Staub unter die Displayfolien. Das Display ist hinüber. Mit einem neuen Inverter wäre es aber gelaufen. Merke: Immer erst Inverter, dann CCFL! ;) Spart Geld. Und den alten kaputten Inverter will ich natürlich mal so testen aus lerngründen. Meine Trafo sieht so aus: http://www.lcdinverter.co.uk/images/coils.12.jpg Der hat 2 und 3 Anschlüsse. Ich spreche jetzt mal von der Seite mit den 3 Anschlüssen. Wenn ich den mittigen und eine Seite verbinde fließt was. Wenn ich mittig und anderen verbinde, dann scheint da nur irgendwie kurzzeitig induzierte Spannung abgreifbar zu sein unmitelbar nachdem ich die andere Variante getestet habe. Scheinbar das Ergebnis der Widerstandsmessung, die ja selbst in der Spule Spannung aufbaut. Auf der Seite mit den 2 Anschlüssen fließt gar nichts. da müsste aber doch eigtl gerade die Hochspannung abgenommen werden können, also müsste sie durchgängig sein. Messgerät zeigt aber Widerstand unendlich. Ergo müsste das doch kaputt sein, oder? Oder Irre ich mich in der Pin-Belegung?
