Ich habe eine FritzBox 3270 mit WLAN N. Daran hängen ein Lenovo Thinkpad R61 und ein Desktop-PC mit WLAN-N-PCI-Karte von Linksys. Wenn ich das WLAN-Netz im N-Standard laufen lasse, ist das ganze Netz relativ instabil. Ich habe immer abbrechende Verbindungen, muss ab und zu die Netzwerkverbindung auf dem Notebook reparieren lassen, muss ab und zu das Notebook neu starten, um wieder eine Netzwerkverbindung zu haben, muss ab und zu die Fritzbox neu booten, wenn sie sich aufgehängt hat. Ist das bei Euren WLAN-N-Netzwerken auch so, oder sind die bei Euch stabil? Ich habe jetzt auf WPA1-Verschlüsselung umgestellt. Damit geht nur der G-Standard. Damit läuft das Netz viel stabiler. Liegen die Probleme beim N-Netz an "Draft 2.0"? Ist das ganze noch nicht ausgereift?
Das nennt sich ja deshalb Draft-N. Die endgültige Version der Spezifikationen werden Ende dieses Jahres erwartet. Es ist verständlich, dass es bei einem unfertigen Standard gewisse Kompatibilitätsprobleme gibt. Nach Verabschiedung des Standards Ende 2009 wird es noch eine Weile dauern, bis alle Hersteller ihre Produkte entsprechend optimiert und getestet haben. Wer heute schon IEEE 802.11n verwenden will, sollte also darauf achten, dass alle seine WLAN-Hardware vom selben Hersteller kommt.
