Hallo, irgendwie raffe ich das jetzt nicht, mit der IR-Signalübertragung. Der Empfangsbaustein TSOP17XX ist ja prima, Trägerfrequenz zwischen 33kHz - 50kHz. Meine Frage ist nun, wie bitte gestallte ich die Sendeseite? IR-Diode mit einer passend aufmodulierten Sendefrequenz ist nicht das Problem. Aber wie das Datensignal aufkoppeln? Hat jemand dafür eine fertige Schaltung parat? Eventuell nur mit IR-Sendediode und Empfangsdiode? Danke
Hi! Ich habe das vor 2 Tagen erst gemacht. Das kannst du doch alles mit dem yC machen. Ich habe 2 Timer dafür verwendet will das ganze aber nochmal mit einem neuschreiben. Bei 2 Timern ist das ganz einfach: - 1. Timer der mit XXKHz den Pin an dem die Diode hängt an-/ausschaltet. schon hast du die Trägerfrequenz - 2. Timer der dann ein RC5(?) kompatibles Signal erzeugt, oder halt ein anderes Format, indem er Timer 1 an-/ausschaltet. Das sollte denke ich so gehen. Wie gesagt, ich will das ganze aber noch auf einen Timer reduzieren. Wenn du willst kann ich dir mal meinen Code für einen Mega16 mailen. Ciao hmann
Hallo hmann, prima, hört sich gut an. Mail: sidewindr@gmx.de Gruß PS: Den Empfangsteil auch?
Hi, Danke, auf denersten Blick scheints richtig gut zu sein. Werds dann mal nach C portieren müssen, da ich damit gerne 2 verschiedene µC betreiben möchte. Suche jetzt nur noch eine gute RC5 Doku... . Bis dann Marcus PS: den C-Code schicke ich Dir dann zu!
Hallo hman, sorry, aber ich kann von hieraus im Moment die GMX-Webseite nicht zum mailen aufrufen. Klar, bin ich daran interessiert. Werde dann die nächste Woche mit der Portierung beginnen. BTW: Der Code ist klasse! Gruß
