Testweise habe ich versucht, das ARRAY explizit in einem separaten
Segment unterzubringen
also lokale Deklaration in einer Prozedur mit:
1 | static char gdata[100000] __attribute__ ((section (".xtd")));
sowie Einträge im linker-skript:
unter memory
1 | MEMORY
2 | {
3 | [... hier steht noch was]
4 | xtd : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 0x160000
5 | }
unter sections:
1 | SECTIONS
2 | {
4 | .bss : /* collect all uninitialized .bss sections that go into RAM */
5 | {
6 | _bss_start = .; /* define a global symbol marking the start of the .bss section */
7 | *(.bss) /* all .bss sections */
8 | } >ram /* put all the above in RAM (it will be cleared in the startup code */
9 |
10 | . = ALIGN(4); /* advance location counter to the next 32-bit boundary */
11 | _bss_end = . ; /* define a global symbol marking the end of the .bss section */
12 |
13 | .xtd : /* hinzugefügt: extended segment */
14 | {
15 | _xtd_start = .;
16 | *(.xtd)
17 | _xtd_end = .;
18 | } >xtd
19 | }
20 | _end = .; /* define a global symbol marking the end of application RAM */
mit dem Ergebnis:
-> Abarbeitung des make-Befehl dauert dann ziemlich lange,
-> Philips Flash Utility Upload schlägt fehl ("invalid hex file" )
Ich vermute, dass ich nicht drum herum komme, meine Variable in der
.bss-Sektion zu platzieren und alles in den ext. Sram zu verlagern; nur
kann das ja nicht sein, oder -> Henne/Ei-Problematik, da ich den EMC ja
erst in main() konfiguriere ... verwirrt
Kennt sich jemand mit der ext. sram-Deklaration aus bzw. kann mir
eine geeignete Quelle zum Nachlesen an die Hand geben ?
Gruß,
S.
