Moin, da ich nicht vorhabe, PortA oder den ADC zu verwenden, könnte ich doch hier L1, C6, C7 (und zur Not auch die Masseverbindung an AGND) weglassen, oder? Da geht's nämlich ein wenig knapp zu mit dem Platz. Achso, und der ENC hat ja einen netten ClkOut-Pin, kann man daran erfahrungsgemäß den Mega erfolgreich betreiben? Dann könnt ich nämlich Q1, C4 und C5 auch noch einsparen, was platzmäßig wirklich wirtschaften helfen würde. /Hannes
Johannes Studt schrieb: > Moin, > > da ich nicht vorhabe, PortA oder den ADC zu verwenden, könnte ich doch > hier L1, C6, C7 (und zur Not auch die Masseverbindung an AGND) > weglassen, oder? Da geht's nämlich ein wenig knapp zu mit dem Platz. Ja, stattdesen aber VCC an AVCC legen > Achso, und der ENC hat ja einen netten ClkOut-Pin, kann man daran > erfahrungsgemäß den Mega erfolgreich betreiben? Dann könnt ich nämlich > Q1, C4 und C5 auch noch einsparen, was platzmäßig wirklich wirtschaften > helfen würde. Ja, geht. siehe auch meinen MicroWebServer, da habe ich das auch so gemacht.
Simon K. schrieb: > Ja, stattdesen aber VCC an AVCC legen Zwingend? Auch wenn ich PortA komplett nicht verwende? > Ja, geht. siehe auch meinen MicroWebServer, da habe ich das auch so > gemacht. Danke, dann werd ich das auch so machen. /Hannes
Jaja... :) Ehe ich jetzt in 200++ Seiten Datenblatt gefunden habe, dass man es nicht machen soll, frage ich doch lieber, ob es erfahrungsgemäß doch geht. Erfahrungswerte stehen üblicherweise in keinem Datenblatt. /Hannes
Du brauchst weder VCC noch AVCC zu beschalten, solange an irgend einem
Port 5V anliegen, läuft der Prozessor erfahrungsgemäß auch. Nicht immer
aber meistens. Das sollte dir ja reichen.
Natürlich, da steht nur Unsinn drin.
Oliver
Oliver schrieb: > Du brauchst weder VCC noch AVCC zu beschalten, solange an irgend einem > Port 5V anliegen, läuft der Prozessor erfahrungsgemäß auch. Nicht immer > aber meistens. Das sollte dir ja reichen. > >>Erfahrungswerte stehen üblicherweise in keinem Datenblatt. > > Natürlich, da steht nur Unsinn drin. Eben, das ist eine Verschwörung. Die Ingenieure des Herstellers wollen das du mehr Arbeit mit dem Entwurf der Platine hast, und schreiben deshalb rein, dass AVCC und AGND immer zu beschalten sind. Nur um dich zu ärgern und zu verarschen. Und Geld von Kupferherstellern für die zusätzlichen Leiterbahnen bekommen die auch noch.
Jetzt habt ihr mich verärgert und darum guck ich jetzt wirklich nach! :D Haaach, man hat's hier aber auch nicht einfach. :) /Hannes
Um das ganze Ausmaß der Verschwörung zu sehen, braucht man noch die Application Note AVR042
