Hallo, ich setze den USB Multilink HCS08/HCS12 Programmieradapter ein um in einem Testsystem Prüfling zu programmieren. Dies funktioniert auch soweit ganz gut. Leider wird der Programmieradapter nach dem Einschalten des PCs nicht erkannt. Erst wenn ich den Programmieradapter vom System trenne und erneut verbinde wird er erkannt. Alle anderen USB-Geräte laufen problemlos. Eine Neuinstallation von XP hat mich auch nicht weitergebracht. Nach der Installation hatte ich ausser der USB-Maus auch kein anderes Gerät angeschlossen. Den Treiber für den USB Multilink Adapter habe ich, wie im Manual beschrieben, vor dem anstecken des Adapters installiert. Kennt jemand dies Problem und hat hier evtl. eine Lösung? Vielen Dank im Voraus Frank
Das ist dann mit ziemlicher Sicherheit ein Problem der USB Firmware auf dem Programmer. Die scheint nach dem USB Suspend bzw. Bus-Reset nicht wieder korrekt zu starten. Da wirst du nicht viel selbst machen können, außer das Ding zurück zu schicken.
Wie waere es mit einem kleinen Skript, welches nach dem Booten das USB-Gereat automatisch "auswirft" und dann wieder einstoepselt?
Wie soll man ein Gerät "auswerfen", das nicht erkannt wird? Ich wette, der Controller da drauf verarbeitet das USB-Resume Signal nicht richtig, da hilft nur Reset.
Wenn's ein ColdFire V1 mit USB auf dem Adapter ist (z.B. MCF51JM64/128/256), kürzlich gab's ne PCN bzgl. Maskenänderungen, u.a. wegen USB und PowerStates glaub ich, bin aber nicht sicher. Wenn's so ist, dann bei PeMicro nachfragen, ob da was dran ist, und ob du funktionsfähigen Ersatz bekommst... Ralf
Hallo, erst mal Danke für die Rückmeldungen. An das Softwaremäßige deaktivieren und aktivieren hatte ich auch schon mal gedacht. Werde dies im Laufe der Woche mal versuchen. Interessant ist, dass sich ein zweiter Multilink-Adapter an diesem PC genau so verhält, ich mir aber sicher bin, dass dies an einem anderen PC, der mir aber leider nicht mehr zur Verfügung steht, funktioniert hat. :-( Bei PeMicro nachfragen ist auch eine Möglichkeit. In den FAQs auf der Webseite steht zumindest nichts, was mich weitergebracht hätte. Frank
