Hallo, ich möchte mir eine Temperatursteuerung mit einem Atmega162 aufbauen und weiss nicht wie ich den Pt1000 anschliessen muss da ich laut Datenblatt kein AREF-Pin finden kann. Auf dem Schaltplan wird die Steuerung mit einem Atmega8 gemacht und da gibt es diesen Pin. Meine Frage wie kann ich den Pt1000 anschliessen? Grüße Michael
Wenn der Atmega162 einen AD Wandler hätte, wäre es sicher einfacher ;)
Ohne internen AD wandler ist das nicht so einfach. Es gibt ein paar Methoden um mit dem analog comperator und ein paar zusätzlichen Teilen eine AD Funktion zu realisieren. Alternativ ein µC mit AD wandler oder ein externe AD-wandler.
Ein PT1000 ist auch mit einem eingebauten ADC nicht trivial, da der widerstand nur um die 0.3%/Grad aendert. Da brauchts noch einiges mehr. Ein NTC ist viel einfacher.
Hallo, danke für eure hilfe, werde dann auf einen Atmega8 umsteigen. Bei der Genauigkeit reicht 0,5Grad.
