Hallo Ich möchte gerne einen Phasenabschnittdimmer mit RS232 Ansteuerung für die Helligkeit bauen. Dazu möchte ich den Bausatz von ELV verwenden. (http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DI300/37378-DI300.pdf) Dort ist ja schon soweit alles Integriert. Zum Testen würde ich die Schaltung aufbauen und an mein STK500 anschliessen. Dazu habe ich ein par Fragen. 1)Ich finde kein Datenblatt zum MOS-FET. Ist dieser Dauerhaft leitend und ich muss ihn sperren oder verhält er sich wie ein Transistor und ich muss ihn leitend machen mit einer Spannung? Also muss ich ihn für die Dauer des Leitens mit Spanung versorgen und im richtigen Moment auf Masse ziehen oder umgekehrt? 2)Kann ich einfach die Masse meines STK500 an die Masse!!! der Schaltung anschliessen und dann die Ansteurung des Transitors T2 über meinen ATMEL machen? Oder rumst es dann?? IC1 würde ich weglassen, da die Spannungsversorgung ja vom STK500 kommt. 3)Damit nichts passiert muss ich das RS232 Interface Galvanisch mit Optokopplern entkoppeln. Richtig?
Hallo, Dir ist offenbar nicht klar, daß die Schaltung auf Netzpotenzial liegt!!! Wenn Du das an das STK500 anschließt, würde auch dieses auf Netzpotenzial liegen. Es ist a) LEBENSGEFÄHRLICH und b) fliegt im günstigsten Fall FI oder Sicherung raus, wenn das STK500 irgendwo angeschlossen wird (PC z.B.) oder, was wahrscheinlicher ist, brennt der ganze Kram im wörtlichen Sinn ab!!! Das Teil ist für Dein Vorhaben die denkbar schlechteste Vorlage. Wieviel Erfahrung hast Du im Umgang mit Netzspannung? Gruß aus Berlin Michael
Anbei das Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/P/P/2/SPP20N60S5.shtml Der MOS-FET wird von einem BC848 angesteuert. Wird der BC angesteuert, so sperrt der FET.
Hallo ich bin ausgebildeter Energieelektroniker. Von daher habe ich keine "Angst". Welche Maßnahmen ich treffen muss das ich nichts Anpacke ist mir klar. Das STK500 ist doch galvanisch vom Netz getrennt. Also ein Art "Insel" Die Masse des STKs verbinde ich mit der Masse des Dimmers. Von daher sollte das doch gehen. Das dann das STK auch unter Spannung steht ist mir klar. Wenn ich danach auch die Schnittstelle galvansich über Optokoppler entkopple sollte doch keine Gefahr für das STK500 bestehen. Oder wie soll ich am besten meine eigene Schaltung dort anschliessen, damit ich möglichst einfach testen kann?
..und dann verbindest du das STK500 mit dem PC und dort ist GND mit PE verbunden - KAWUMM ;-)
Er schreibt doch "Damit nichts passiert muss ich das RS232 Interface
Galvanisch mit Optokopplern entkoppeln".
