Hay @all Ich möchte gerne ein Poti was gegen Masse liegt Messen der Poti hat 80 Ohm. Ich habe den IC AT90S2313´zur Verfügung. Kann mir jemand ein Schalt beispiel und ein Code in Codevision zeigen oder schicken.??? Ich habe schon alle Tutorials und Beispiele ehabt aber Leider hat nix Geklappt.! MFG: Fichte
Der AT90S2313 hat leider keinen AD Wandler. Dafür aber einen Komparator und PWM PWM erzeugen, mit der Potispannung vergleichen, PWM ändern bis es passt. Dauert zwar etwas länger, geht aber problemlos. Mit Sofware PWM habe ich so eine Auflösung von 1mV im Bereich 0-5V erreicht. Die Absolute Genauigkeit ist besser als 100mV (abhängig davon, wie symmetrisch der Port zwischen +5V und Masse schaltet), aber für eine Poti reichts.
Ein Beispiel und eine schaltung hast du zufälligerweisse nicht.???
Ich habe aber auch noch einen Attiny26 der hat einige ADC. Würde das mit denen Funktionieren???
Hallo, Wenn du den ATtiny 26 verwendest kannst du den Poti als Spannungsteiler schalten (also 5V an das eine Ende von der Kohlebahn und GND andas andere Ende und den Schleiferabgriff an den ADC) Damit bekommst du dann eine Spannung von 0-5Volt am ADC. Einen Schaltplan brauch man dafür wohl nicht zu zeichen wenn nicht google mal nach "Spannungsteiler". Um der Frage beispiel vorzubeugen: Nein ich habe keins. Aber ich möchte bei dieser gelgenheit auf eine etwas neues in der Forschung hinweisen (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-78459.html) in diesen Datenblättern ist der ADC ausführlich beschrieben. Früher oder später wirst du um diese Datenblätter nicht herumkommen. Gruß Peter
Das Poti hat 80 Ohm... Fingerwärmer,hihi p=u2/r 25/80=0,3Watt naja gerade so vorm durchglühn.
