Hallo! Ich habe von Conrad 4 Voltmeter gekauft, Betriebsspannung 9V, Messbereich 0-200mV. Ich verwende sie zum Messen der Eingangsspannung meiner 4 Solarpanele, diese Eingangsspannungen gehen nachher auf 4 Laderegler und laden Bleiakkus auf. Versorgt werden die Voltmeter über einen Trafo mit einem 9V Festspannungsregler. Leider sind mir jetzt aus völlig unerklärlichen Gründen 2 Voltmeter gestorben (zur gleichen Zeit). Ich habe beim Conrad angerufen und der Typ am Telefon meinte es könnte eine Spannungsspitze gewesen sein, die beim Abschalten des Trafos entstanden sei. Das das ganze nicht wieder passiert möchte ich jetzt paralell zur Betriebsspannung und auch zum Messeingang eine Schutzschaltung einbauen. Wie könnte eine solche Schutzschaltung aussehen? _ 0-------------|___|------+-----------------------0 _|_ /|\ Surpressor Diode | | | 0------------------------+-----------------------0 Wäre eine Solche Schaltung ausreichend um den Messeingang zu schützen (der Eingangswiderstand liegt bei ca 100MOhm, also würde der Widerstand das Messergebniss hoffentlich so gut wie nicht verfälschen). Nur was für eine Diode käme dafür in Frage und wie schütze ich die Betriebsspannung die ja das eigentliche Problem darstellt?
Ne möglichst schnelle und dicke Diode, je nach Trafo. So BYV-irgendwas.
Die Eingangsspannung der Panele geht auf die Laderegler. Paralell zum Eingang der Laderegler hängt ein 100:1 Spannungsteiler, der aus den maximal 19V maximal 190mV erzeugt, die dann auf den Messeingang der Voltmeter gehen.
Ich denke nicht das vom Messeingang eine Spannungsspitze kommt, ich möchte nur zur Sicherheit eine Schutzschaltung einbauen, man kann ja nie wissen und wenn ich schon mal dabei bin... Das Problem ist die Spannungsspitze die der Trafo beim Abschalten erzeugt.
ich schrieb: > Das Problem ist die Spannungsspitze die der Trafo beim Abschalten > erzeugt. Ein Trafo erzeugt beim Abschalten keine große Spannungsspitze. Spätestens wenn da noch ein Gleichrichter und ein Elko dran hängen, ist davon nix mehr zu sehen. Aber ich habe einen anderen Verdacht: ich schrieb: > Versorgt werden die Voltmeter über > einen Trafo mit einem 9V Festspannungsregler. Also mehrere Voltmeter über eine gemeinsame Spannungsquelle? Die billigen Module dürfen keinerlei Verbindung zwischen Spannungsversorgung und Messeingang haben. Wenn du die über eine gemeinsame Spannung versorgst, dann müssen die gemessenen Spannungen galvanisch getrennt sein.
Wenn meher als ein Votlmeter am Trafo hängt könnte man über die zu messende Schaltung ein Art Erdschleife haben, und da ggf. leicht eine hohe Spannung bei einem Gewitter (auch etwas weiter weg) einfangen. Als chutz vor der Spannungsspitze beim Auschalten sollte ein genügend großer Elko und ggf. eine Suppressordiode (z.B. 30 V) vor dem Spannungsregler reichen. Ein Gefahr sind sonst auch schwingende Spannungsregler, wenn die Kondensatoren nicht richtig sind.
Am Trafo hängt ein Brückengleichrichter, danach folgt ein Elko und ein 100nF Kerko vor dem 9V Regler. Am Ausgang des Reglers hängt ebenfalls ein 100nF Kerko. Es werden 4 Voltmeter parallel versorgt, die Messspannungen kommen von 4 verschiedenen Panelen, und gehen auf 4 verschiedene Laderegler. Allerdings hängen diese 4 Laderegler am Ausgang auf einem gemeinsamen Minuspol. Die Voltmeter haben ca einen Tag super funktioniert, aber als ich sie am nächsten Morgen wieder eingeschaltet habe, waren 2 ohne ersichtlichen Grund tot, die anderen beiden funktionieren noch. Die Voltmeter haben keine Verbindung zwischen Eingangsspannung und Betriebsspannung, wenn ich eine Verbindung herstelle (Minus von Eingangs und Betriebsspannung verbinde) sind die Messergebnisse Schwachsinn.
ich schrieb: > Die Voltmeter haben keine Verbindung zwischen > Eingangsspannung und Betriebsspannung, wenn ich eine Verbindung > herstelle (Minus von Eingangs und Betriebsspannung verbinde) sind die > Messergebnisse Schwachsinn. Steht das in der Bedienungsanleitung? Die Zweite hälfte wiederspricht doch der ersten Hälfte des Satzes: Wenn keine Verbindung existieren würde, dann dürfte sich das Ergebnis nicht verändern. Es handelt sich also wohl um die einfachen Module, die keine externe Verbindung zwischen Mess und Betriebsspannung erlauben, was du aber durch die gemeinsamen Ladereglerausgänge verletzt. Wenn der Laderegler jetzt irgendwie die Masse schaltet oder sonst wie ein Spannungsabfall auf der Masseleitung erzeugt (auch wenn es nur Spitzen beim Schalten sind), dann kann das durchaus die Voltmeter zerstören -> Für jedes Voltmeter einen eigenen Trafo.
Nein, das steht nicht in der Bedienungsanleitung. Das habe ich nur daraus geschlossen, dass die Messgeräte nur noch Mist anzeigen wenn ich die beiden Minuspole verbinde. Das ist das Messgerät: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=106941
OK, die Anleitung ist Mist. Das hier ist ein vergleichbares von Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D113;GROUPID=4041;ARTICLE=36410 Dort steht in der Anleitung auf Seite 6 (Seite 4 im Text): ACHTUNG! Eine gleichzeitige Versorgung des Messgerätes und Messung der Versorgungsspannung ist mit diesem Modul nicht möglich. Der Betrieb mehrerer Messgeräte über die gleiche Versorungsspannung ist nicht möglich (ein Messgerät = eine Versorungsspannung, z. B. 9 V-Batterie) Diese Aussage trifft auf nahezu alle Voltmeter der unteren Preisklasse zu.
