Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie ich an ein 50 Meter langes 20 poliges Falchbandkabel (RM 1,27) komme. Die 30,5 Meter Trommeln sind ja leicht zu erstehen, aber darüber habe ich noch keinen einzigen Lieferanten finden könne. Vielleicht kann man das ja irgendwie in China bestellen. Da kommen die Sachen laut Aufdruck her. Har jemand einen entsprechenden Kontakt? Gruß Jacob
ja schrieb: > Hallo zusammen, > > hat jemand eine Idee wie ich an ein 50 Meter langes 20 poliges > Falchbandkabel (RM 1,27) komme. Was willst Du mit so einer breiten Antenne? Olli
Flachbandleitung gibt es übrigens auch zu einem Rundkabel ausgeformt mit Schirm - bei Längen über 30m dringend anzuraten...... Otto
So antennig ist das Zeug gar nicht, wenn man differentiell überträgt
oder jede zweite Leitung als Masse ausführt (wie das bspw. bei SCSI
üblich war/ist). Hat einen für den Billigzweck relativ gleichmäßigen
Wellenwiderstand (bis auf die Stecker natürlich).
Jörg Wunsch schrieb: > Olli R. schrieb: >> Was willst Du mit so einer breiten Antenne? > So antennig ist das Zeug gar nicht, wenn man differentiell überträgt Von LVDS hat er ja nichts gesagt :-)
Schon 30m Flachband sind lang. Das koppelt wie bloed, sollte man vermeiden. Allenfalls paarverdrillte Leitungen verwenden.
@ oho (Gast) >Schon 30m Flachband sind lang. Das koppelt wie bloed, sollte man >vermeiden. Allenfalls paarverdrillte Leitungen verwenden. Denkst du die koppeln nicht, nur weil sie verdrillt sind? MFG Falk
Mit einem 1,4mm Raster kannst du vermutlich nichts anfangen, oder? http://de.farnell.com/pro-power/fbla20-24-50/flachbandkabel-7-0-2-20-pol-rm1/dp/1202516 Das sieht leider nach einem Tippfehler bei der Länge aus: http://de.farnell.com/3m/3759-26-100/round-to-flat-cable/dp/2059290
Mich würde eher interessieren, was da schief gelaufen ist, weil er 50 Meter Flachbandkabel benötigt. Erdspalte? Ausgezogen, aber Drucker bleibt bei den Eltern? Man weiss es nicht...
Falls Hose rutscht, hilft notfalls auch Frachbandkabel. :-) Bei größerem Bauchumfang kann kinderlicht das Kabel mit Pfostensteckern verbunden werden. Ob allerdings das Signal nach > 30m noch brauchbar ist habe ich größere Zweifel.
>>Schon 30m Flachband sind lang. Das koppelt wie bloed, sollte man >>vermeiden. Allenfalls paarverdrillte Leitungen verwenden. > >Denkst du die koppeln nicht, nur weil sie verdrillt sind? > Man ersetzt natuerlich kein 10 poliges flachband durch 5 verdrillte Paare... sondern durch 10 paare.
Hä, er bracuht doch 20 polig. Daher wäre hier eventuell 10 DA zu empfehlen. (Y-ST 10x2x0.4 oder 0.8) Die sind verseilt und verdrillt. Verdrillen der Aderpaare soll aber nur die Wahrscheinlichkeit des Übersprechens vermindern (verhindern ist nicht ganz möglich, ist aber nahe dran). Diese DA-Leitungen sind alle Gesamtgeschirmt. Ansonsten ist Einzel- und Gesamtschirm nur bei Netzwerkkabel üblich. Hier sind aber, wie der Ersteller es durch seine 20 Adern vorgibt, zuwenig selbiger da.
Früher gab es 'Häckeldecken' von IBM verwendet. Hatte sie bislang auch nur dort gesehen. Da wurden die verdrillten Leitungspaare reihum nach einem komischen Muster wiederum getauscht, sodaß sich über das gesamte Kabel eine gleichmäßige Kopplung/Wellenwiderstand einstellt. Leider weiß ich dazu auch nicht mehr und wie die Kabel offiziell genannt wurden, auch nicht. Gibt es vermutlich auch nicht mehr, da Herstellung bestimmt zu teuer. Oder doch?? Gruß - Abdul
Hallo zusammen, jetzt wird es aber Zeit das Ränzel zu lösen. Nun ich benötige eigentlich FBK mit einer Länge von 17 Metern und zwar recht viele davon. Problem ist 30,5 geteilt durch zwei ist ca. 15 oder 17 plus eine Rest von 13,5. Aber vielleicht kommen diese von hosenträgerersatz erwähnten Hosenträger ja irgendwann in Mode. Für diesen Fall habe ich dann wohl einige Stücke auf Lager. Vielen Dank an Alle Jacob
Die Stücke kannst du ja im Markt einstellen. Normal braucht man immer nur ein paar dm bis Meter.
Der eine löst selbstgemachte Rätsel, ich das wo Flachband als Trommelware erhältlich ist ;-). http://www.metrofunk.de/servlet/metrofunk/detail/75.html
