Hallo, ich hab einen digitalen Filter, der so berechnet wird: x = 0.9*x + 0.1*x_neu Ich würde das als IIR-Filter interpretieren, weil es eine Rekursion vom Ausgang zum Eingang gibt. Und es sollte ein Tiefpass sein ... Hat jemand zufällig Informationen, wie man von so einem Tiefpass z.B. Frequenzverhalten berechnen kann? Oder Grenzfrequenz? Oder andere Informationen? Vielen Dank! Grüße Gast
Eine kleine Simulation ? Das sollte doch in irgendeiner Sprache eine kleine Sache sein ? Sollen wir's machen ? Und gleich noch wurst und bier mitliefern ?
Hallo, Du müsstest das ganze in die übliche Form eines digitalen PT1-Gliedes (*) umformen x(t+1) = x(t) + ( xneu -x(t) )* dt/Tau bzw. in C x += (xneu-x) * dt/Tau; Dabei ist dt Deine Abtastzeit und Tau die Zeitkonstante Deines gesuchten PT1-Gliedes. Bei Dir ist dt/Tau = 0.1 Grüße Oliver (*) Die genannte Formel gilt nur für Tau >> dt, also mindestens Faktor 10, da bei der Formel keine gescheite Z-Transformation gemacht wurde.
