Hallo zusammen, ich muss für ein Projekt einen ATmega32 programmieren. Dazu wollte ich den Atmel Evaluations-Board Version 2.0.1 von Pollin, sowie WinAVR benutzen. Wenn ich beim "Programmer's Notepad" auf "[WinAVR] Program" gehe, bekomme ich folgende Meldung: > "make.exe" program avrdude -p atmega32 -P com1 -c ponyser -U flash:w:Test.hex avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01 Makefile ist im gleichen Ordner abgelegt, wie mein Beispielprogramm, welches "Test" heißt. Das Board ist am COM1 angeschlossen (Makefile ist im Anhang). Habe auch schon mit STK500 experimentiert; das läuft alles einwandfrei. Wo liegt das Problem? Habe nach langer Recherche leider keine Lösung gefunden und nun hoffe ich, dass ich von euch paar Hilfestellungen bekommen kann. Gruß Alex
>avrdude: AVR device not responding Das ist das Problem. Das hat nichts mit dem makefile zu tun. Wenn die Parameter für avrdude > -P com1 -c ponyser richtig für das pollin-board sind, klemmt es irgendwo in der Hardware. Oliver
Danke für die Antwort! Habe mich an http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board gehalten. Hat denn jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
