Hallo! Ich habe mir eine Frequenz von 50Hz - 500Hz ausgesucht. Für niedrige Frequenzen eignet sich ein Tiefpass. Meine Frage ist nun: Wie berechne ich die Werte für den Widerstand und den Kondensator des Tiefpasses damit es mit meiner Frequenz zusammen past??? und wie sehe ich eigentlich ob das jetzt von 50Hz - 500Hz ist?? wie muss ich das bei der Verstärkung in db herablesen. Bei der geraden oder wo??? Brauche dringend HIlfe.... bin schon ganz beim verzweifeln... danke
Warum hast du dir einfach so irgendeine Frequenz ausgesucht? Ein Tiefpass eignet sich auch für hohe Frequenzen. Um die Werte für Widerstand und Kondensator zu erhalten könnte man es mit der Übertragungsfunktion versuchen. Kennste Suchmaschine? http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Wir machen das in der Schule. Wir entwickeln eine Schaltung für Beleuchtungsänderungen. Wir schicken ein MP3-Signal hinein und wir können selber bestimmen bei welcher Frequenz die LED´s leuchten. Ich habe mich für eine Frequenz von 50Hz - 500Hz entschieden. Ich mache das mit einen Tiefpass. Aber ich weiß nicht wie ich den Dimensionieren soll. Ist die Grenzfrequenz meine höchste Frequenz also sprich 500Hz??????
Ah es tröpfel mehr Infos aus dir heraus ;) In dem Fall ist die Grenzfrequenz die von dir höchste Frequenz. Du hättest dann aber einen Frequenzbereich von 0-500Hz. Jetzt musst du noch alle Frequenzen unter 50Hz abschneiden um die 50Hz - 500Hz herauszubekommen.
Also das heißt ich dimensioniere den tiefpass so das die grenzfrequenz 500hz ist?? und wie kann ich die 50hz zu viel abschneiden???? also das heißt ich muss nur bei der Verstärkung in db nur bis zu den teil des graphen schauen wo die grenzfrequenz ist??? danke für deine schnellen antworten!!!
Der Tiefpass geht von Null bis zur grenzfrequenz. In diesem Fall 500Hz. Falls nun die Frequenzen unterhalb 50 auch abgeschnitten werden sollen, so benoetigt man noch einen Hochpass mit einer grenzfrequenz von 50 Hz.
Die Reihenfolge ist egal. Sie sollten nur voneinander entkoppelt sein. Sonst belastet einer der beiden den anderen und verschiebt dadurch die Grenzfrequenz. Dazu müssten von dir aber wieder mehr Informationen kommen ob nur mit 1. Ordnung gearbeitet werden soll oder ob da noch was anderes gefordert ist. Weiters noch ob Operationsverstärker mit eingebaut werden (wegen dem entkoppeln).
