Hallo, ich verwende einen Atmega32 als Mikrocontroller wenn ich den Internen Takt verwende kann ich den Mikrocontroller ueber USBProg normal flashen und es funktionert, soweit ich das beurteilen kann, alles. Nun habe ich SUT_CKSEL Fuse umgestellt gehabt ueber das AVRStudio das ein externer Takgeber (mein Quartz) verwendet wird. Seitdem kann ich keine Verbindung zum µC mehr herstellen. Die verschiedenen ISP Frequencys habe ich schon probiert... ohne erfolg. Kann mir vllt jemand hilfestellung geben was ich falsch gemacht habe oder was ich checken soll? Danke im voraus!
Klingt so, als würde dein Quarz nicht schwingen. Entweder auf deiner Leiterplatte ist was faul oder du hast die falschen Fuses eingestellt. Probier mal einen Quarzoszillator aus oder erzeuge mit einem zweiten AVR nen Rechtecksignal und pack das auf XTAL1, das sollte dann wieder funktionieren. MfG Marius
Warscheinlich hast Du eine ExtClk aktivirt. also quasi musst Du künstlich einen Takt anlegen.
Vielen danke für die schnellen Antworten. :) Das scheint wohl wirklich mein Problem, daran hab ich als Anfänge gar nicht gedacht. Werde dann einen Quarzoszillator dranhaengen und dann sollte es wieder gehen. Wenn nicht melde ich mich wieder. :)
