Hallo ich hab grad ein Problem mit meinem GCC
ich hab folgendes Progrämmchen (Attiny24)
#include<AVR/signal.h>
volatileunsignedintregistercurrDataasm("r2");
intmain(void){
MCUCR=1<<ISC00|1<<ISC01;// int0 - rising edge
GIMSK=1<<INT0;// enable int0
DDRB=1<<PB1;
PORTB=0<<PB1;
sei();
for(;;){
while(PINB&(1<<PB0));// Wait until chip is selected
currData=0x2123;
while(!(PINB&(1<<PB0)));// Wait until chip is deselected
ISR(INT0_vect){
if(currData&0x4000){
PORTB|=1<<PB1;
}else{
PORTB&=~(1<<PB1);
23
24
currData=currData<<1;
25
hier hab ich mir gedacht, ich binde die Variable currData fest an das
Register R2 (aus Performancegründen, damit die ISR direkt drauf
zugreifen kann), denkste, dies wird in der Main gleich mal wegoptimiert
auf:
for (;;) {
while( PINB & (1 << PB0) ); // Wait until chip is selected
40: b0 99 sbic 0x16, 0 ; 22
42: fe cf rjmp .-4 ; 0x40 <__SREG__+0x1>
currData = 0x2123; <-- HIER SOLLTE R2/R3 GESETZT WERDEN!
while(! (PINB & (1 << PB0)) ); // Wait until chip is deselected
44: b0 9b sbis 0x16, 0 ; 22
46: fe cf rjmp .-4 ; 0x44 <__SREG__+0x5>
48: fb cf rjmp .-10 ; 0x40 <__SREG__+0x1>
Hab ich hier wirklich einen Bug gefunden, oder kann man das nicht so
machen wie ich es vorhabe.
Die ISR sieht im Listing i.O. aus, hier greift er immer brav auf r2/r3
zu.
Mit der Deklaration:
volatile unsigned int currData ;
(also ohne Register) funktioniert mein Programm dann auch, allerdings
ist die ISR dann anstatt 17 Instruktionen 27 lang und das möchte ich
nicht :-P
Roland
Ist ein 8bit Register nicht etwas klein für eine 16bit Variable?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was der Compiler in diesem Fall
macht, bzw. ob das überhaupt geht. Die FAQ zeigt als Beispiele nur 8bit
Variablen.
Benedikt K. schrieb:
> Es scheint also so zu sein, als wenn er das volatile ignoriert.
Ja, volatile & register kann GCC nicht behandeln. Früher[tm] gab
es dafür eine Warnung, die wurde aber irgendwann mal rausgeworfen,
da sie an manchen Stellen nicht sinnvoll war. Auf meinen Protest
hin:
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34351
ist sie nun wieder drin, aber erst mit GCC 4.4.
Summa summarum: don't do it.
Simon K. schrieb:
> Ohne volatile ist ja das Hauptanwendunsgebiet vom dem Registerbinden> weg.
Ja, leider.
Beim AVR könnte man noch tricksen (außer Xmega), indem man zusätzlich
einen Zeiger auf das Register anlegt und den als auf ein volatile-
Objekt markiert, da der AVR ja die CPU-Register in die ersten 32
RAM-Adressen abbildet.
Das volatile an register sollte überflüssig sein, wundert mich, daß gcc
da nicht meckert...
Als Optionen solltest du zusätzlich -ffixed-2 -ffixed-3 angeben bei
allen Modulen, die zur Applikation gelinkt werden.
Davon ab sieht's nach nem Bug aus.
Testfall anbei.
Jörg, kannst du das mit nem ungepatchten avr-gcc nachvollziehen? Die
Insn wird in Pass 141r.cse1 von avr-gcc 4.3.2 als tot erkannt und
gelöscht.
Johann
Schlecht, ich habe immer nur gepatchte davon... Gerade bei der
4.3er Serie sind ja einige Patches notwendig (hab mir noch nicht
angesehen, was davon bei 4.3.3 alles bereits integriert ist).
Die Warnung scheint ja erst bei 4.4 wieder dabei zu sein.
Jörg Wunsch schrieb:
> Johann L. schrieb:>>> Jörg, kannst du das mit nem ungepatchten avr-gcc nachvollziehen?>> Schlecht, ich habe immer nur gepatchte davon... Gerade bei der> 4.3er Serie sind ja einige Patches notwendig (hab mir noch nicht> angesehen, was davon bei 4.3.3 alles bereits integriert ist).
Ok, dann müsste ich die Tage mal nen ungepatchten 4.3.2 bauen und
nachschauen, ob's da auch hakt.
Folgendes wird jedoch korrekt übersetzt:
registerunsignedintcurrDataasm("r2");
voidfoo(void)
currData=0x2123;
Der bekannten Bug von WinAVR ist es mal nicht, weil der hier resistent
gegen -fno-split-wide-types ist...
Wenn ein Register fixed ist, sollte da nix wegoptimiert werden, ausser
natürlich der Code ist tot. Oder lassen wir und von "register" in die
Irre führen?
Johann
Zuweisungen an globale Variablen können, wenn sie unabhändig vom
Schleifeninhalt sind und der Schleifencode vollständig bekannt ist, ggf.
verschoben oder wie hier wegoptimiert werden. Ob "register" oder nicht
ändert daran nichts. Daran würde nur "volatile" etwas ändern, und das
kann GCC eben nicht zusammen mit "register".
Insofern ist das auch kein Bug, denn das ist sowieso kein Standard-C,
also ist das Verhalten nirgendwo definiert.
Johann L. schrieb:
> Wenn ein Register fixed ist, sollte da nix wegoptimiert werden, ausser> natürlich der Code ist tot.
Ich glaube, das Problem entsteht vor allem dann, wenn du auf so ein
Register, was in einer ISR geändert wird, pollst:
#include<stdint.h>
#include<avr/interrupt.h>
registeruint8_tflagasm("r2");
ISR(INT0_vect)
flag=42;
int
main(void)
flag=0;
while(flag==0)
/* wait */;
return42;
Das übersetzen alle mir vorliegenden Versionen von GCC falsch, indem
sie die while-Schleife zur Endlosschleife machen. (OK, ist sie auch,
aber nur, weil ich keine Interruptquelle für den Externinterrupt
aktiviere. ;-)
So würde es funktionieren:
int
main(void)
volatileuint8_t*flagptr=(uint8_t*)0x02;
flag=0;
while(*flagptr==0)
/* wait */;
return42;
Allerdings natürlich recht umständlich, da wirklich LDS-Befehle
benutzt werden, um R2 von der Speicheradresse 2 zu lesen.
> Allerdings natürlich recht umständlich, da wirklich LDS-Befehle> benutzt werden, um R2 von der Speicheradresse 2 zu lesen.
Und funktioniert bei den Xmegas nicht, denn die haben diese
Speicheradressen nicht mehr.
Also denkt ihr ich soll das mit den Registern bleiben lassen und auf die
paar Befele & Bytes die ich mir spare, verzichten, weil das Verhalten
des GCC an dieser Stelle eben undefiniert ist.
Irgendwie juckts mich jetzt das Ganze dann komplett in ASM zu machen :)
Roland
> Ich glaube, das Problem entsteht vor allem dann, wenn du auf so ein> Register, was in einer ISR geändert wird, pollst:
Die (schnelle) Kommunikation zwischen Main() und ISR() wär ja meiner
Meinung ein WESENTLICHER Vorteil. Wenn ich eine normale Variable als
"volatile" deklariere, dann bastelt der Compiler da noch jede Menge
"Zeug" dazu. z.B.:
currData = currData << 1;
174: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
178: 90 91 61 00 lds r25, 0x0061
17c: 88 0f add r24, r24
17e: 99 1f adc r25, r25
180: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25
184: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24
vs:
14a: 22 0c add r2, r2
14c: 33 1c adc r3, r3
Leider optimiert er die Registerzugriffe in der Main weg. Und die
Register in der Main direkt beschreiben ist ja auch "quatsch" :-(
> Johann L. schrieb:>>> Wenn ein Register fixed ist, sollte da nix wegoptimiert werden, ausser>> natürlich der Code ist tot.>> Ich glaube, das Problem entsteht vor allem dann, wenn du auf so ein> Register, was in einer ISR geändert wird, pollst:>> Das übersetzen alle mir vorliegenden Versionen von GCC falsch, indem
Es ist anders als ich erwarten würde. Aber um zu beurteilen, ob's falsch
ist, weiss ich offen gestanden zu wenig über die Semantik von
"register".
Jedenfalls zeit ein Blick in rtl.h, daß sowas wie "volatile register"
garnicht ausgedrückt werden kann in RTL-Flags:
/* 1 in a MEM or ASM_OPERANDS expression if the memory reference is volatile.
1 in an INSN, CALL_INSN, JUMP_INSN, CODE_LABEL, BARRIER, or NOTE
if it has been deleted.
1 in a REG expression if corresponds to a variable declared by the user,
0 for an internally generated temporary.
1 in a SUBREG with a negative value.
1 in a LABEL_REF, REG_LABEL_TARGET or REG_LABEL_OPERAND note for a
non-local label.
In a SYMBOL_REF, this flag is used for machine-specific purposes. */
unsignedintvolatil:1;
> So würde es funktionieren:>
UAAA seh ich jetzt erst. Hack as Hack can!
Wenn das raschelt, dann zurecht ;-)
Was mir als Hack einfallen würde ist
currData=0x2123;
asmvolatile("":"+r"(currData));
Damit macht zumindest der Testfall das, was er soll...
Johann
Roland Praml schrieb:
> Also denkt ihr ich soll das mit den Registern bleiben lassen und auf die> paar Befele & Bytes die ich mir spare, verzichten, weil das Verhalten> des GCC an dieser Stelle eben undefiniert ist.
Ich verwende in einer Anwendung auch Registervariablen für Flags und für
Daten. Ohne Register wäre das ganze empfindlich langsamer, und pro
Sekunde hätte ich über 300000 Speicherzugriffe mehr...
Allerdings hatte ich bemerkt, daß avr-gcc 4.x damit Zicken macht. Bei
der Echtzeitanwendung seh ich jede kleine Zeitabweichung und hab es
darauf zurückgefügrt, das der Code langsamer (und zudem auch größer) ist
als beim 3.4.6, den ich immer noch einsetze.
Johann L. schrieb:
> Es ist anders als ich erwarten würde. Aber um zu beurteilen, ob's falsch> ist, weiss ich offen gestanden zu wenig über die Semantik von> "register".
Stammt aus der Zeit, als man einem Compiler noch explizit sagen musste,
welche Variable er in Registern vorhalten sollte. Wenn er genug davon
hatte. Immerhin musste so ein Compiler in einer PDP-11 mit 64KB
Adressraum arbeiten, da war für grössere Statement-übergreifende
Optimizer kein Platz.
Das ist also ein Synonym zu "auto" mit einem freundlichen Hinweis
obendrauf. Und interessiert heutzutage keinen halbwegs ernstzunehmenen
Compiler mehr. Bei globalen Variablen ist das aus dieser historischen
Sicht heraus folglich irgendwas zwischen undefiniert und Blödsinn.
A. K. schrieb:
> Was ggf. helfen kann: Einige AVRs haben ein paar freie Bytes im> bitadressierbaren I/O-Raum. GPIOR0-2 oder so. Ideal für Statusbits.
Stimmt, die Stati hab ich tatsächlich in GPIOR0 (schon was her seit ich
das gemacht hab), weil das SFR bitadressierbar ist und man Bits
setzen/löschen kann; im Gegensatz zu "l"-Regs. Allerdings sind GPRIO1/2
blöderweise nicht bitadressierbar (ATmega168).
Aber für Pixel-Koordinaten nehm ich GPRs, was auch prima geht im 3.4.6.
Hier würde GPRIO1/2 nix sparen.
Johann
