Hallo, ich bin auf dem Gebiet der Programmier von MCU noch relativ neu: Meine Aufgabe besteht darin einen Treiber zu schreiben welcher einen Externen-Interrupt erzeugt um die Reaktionszeiten zu messen. Ich arbeite mit einen AT91SAM9263, dieser soll einen Embedded-Linux als Grundlage haben. Welche Punkte sollte ich durch arbeiten? Wie man einen Treiber in C schreibt habe ich mir schon angeeignet, aber es haber an dem Ansteuern der richitgen Register. Genauso ist es mir noch nicht so klar wie die MMU arbeitet und die Adressen mappt. Einige Adressen kann man mit den intern Funktionen direkt ansprechen andre eben nicht. Kann sein es mit dem User- und Kernelspace zu tun hat? Danke im voraus
Vielleicht solltest du deinem Chef einfach mal sagen, das du davon keine Ahnung hast und er sich jemanden für die Aufgabe suchen soll, der das kann.
"Meine Aufgabe besteht darin einen Treiber zu schreiben welcher einen Externen-Interrupt erzeugt um die Reaktionszeiten zu messen." Wie ist das zu verstehen? Einfach nur nen GPIO setzen? Oder etwas was auf nen externen Int reagiert? Oder einen externen Int von innen starten? Wenns was davon ist, ist es stinkeinfach. Da brauch man sich nur LDD3 durchlesen (die wichtigsten Dinge, die ersten3 Kapitel, IO und INT) und fettisch. Wobei beim Letzten Punkt natuerlich nen GPIO gesucht werden muss, (wenns den gibt) der auch nen Int auslöst, wenn man von innen draufschreibt. Aber prinzipiell ist die Aufgabenstellung ziemlich simpel, und irgendwie klingt die Antwort, nichts für ungut, von ... nicht unschlüssig.
Also zu Windriver Linux habe ich einige Messwerte, die gleiche Aufgabe habe ich vor einigen Wochen auch bekommen. Mit welcher Distribution arbeitest du denn?
Wie ist das zu verstehen? Einfach nur nen GPIO setzen? Oder etwas was auf nen externen Int reagiert? Oder einen externen Int von innen starten? Will auf einen bestimmten Pin ein Signal geben, welches einen Interrupt auslöst. Wenns was davon ist, ist es stinkeinfach. Da brauch man sich nur LDD3 durchlesen (die wichtigsten Dinge, die ersten3 Kapitel, IO und INT) und fettisch. Wobei beim Letzten Punkt natuerlich nen GPIO gesucht werden muss, (wenns den gibt) der auch nen Int auslöst, wenn man von innen draufschreibt. Mag ja sein, dass es einfach ist. Ist mein erster Versuch so hardwarenah zu arbeiten. Danke für den Tip mit dem LDD3.
Also zu Windriver Linux habe ich einige Messwerte, die gleiche Aufgabe habe ich vor einigen Wochen auch bekommen. Mit welcher Distribution arbeitest du denn? Als Distribution benutze ich emlix.
Schau dir hier doch mal die AT91SAM Library an. Da gibts genug Sample Code. Ansonsten gibts ja noch die Seiten www.at91.com, www.linux4sam.com die sicherlich auch noch genug Infos liefern können.
Also zu Windriver Linux habe ich einige Messwerte, die gleiche Aufgabe habe ich vor einigen Wochen auch bekommen. Mit welcher Distribution arbeitest du denn? Als Distribution benutze ich emlix. Wir können gerne die Messwerte vergleichen. Denke das ich morgen oder übermorgen dem dem Messen beginnen kann.
