Also das Problem ist irgendwie lästig, man kann damit leben, aber ... Man hat so eine Kiste mit 100m Kabel drin (so wie im Dateianhang) und muss sie aufmachen. Innen sieht man nirgendwo einen Anfang. Dann fummelt und fummelt und sucht den Anfang, mit dem Resultat, das alles "verwurschtelt" ist. Ich war schon in verschiedenen Firmen, überall war es genau so. Das hat mich jetzt geärgert, warum können die den Anfang des Kabel nicht mit einem Knoten kennzeichnen, oder mit einem Aufkleber festkleben oder was weiß ich. Auch ist auf der Verpackung keine Anleitung aufgedruckt, wie die Verpackung zu öffnen und zu benutzen ist. Habt Ihr ein Patentrezept auf Lager?
hab hier auch paar kartons von lappkabel stehen, da kann man eine scheibe aus dem deckel herausreißen (ist vorperforiert, auch oben zu sehen). dann kann man in den karton greifen, das ende orten und die wickel quasi von innen nach außen bei bedarf herausziehen.
Eine Bedienungsanleitung für eine Kabelverpackung,
bei der auf einer Seite ein Loch angebracht wurde,
durch das man das Kabel nach aussen ziehen kann?
Kevin K. (nemon) schrieb: >dann kann man in den karton greifen, das *ende* orten und die >wickel quasi von innen nach außen bei bedarf herausziehen. Und genau da liegt der Hund begraben... ;-) Vieleicht sollte ich mal ne Schaltung entwerfen, um das Ende zu orten ;-) ;-) So ne Art Induktionspule, und am gesuchten Ende gibt's ne Sprühentladung ;-)
Muss ich das jetzt verstehen??? - Der Karton hat doch in der Mitte ein Loch. - Dort findet man das innere Ende der Leitung (ich gehe davon aus, dass die Leitung zwei Enden hat und keinen Anfang). - Da zieht man dran und zieht immer soviel heraus, wie man gerade braucht. - Dabei verheddert sich nix. - Dazu braucht man eigentlich auch keine Gebrauchsanweisung. Warum machst Du Probleme, wo keine sind? ...
@Hannes Das hast du schön beschrieben. Villeicht kann das der schwere Löter auch gleich als Anleitung zum "pinkeln im Stehen" adaptieren, falls er dort auch keinen Anfang findet und sich danach alles verheddert und verwurschtelt ;-)
@ Der schwere Löter: Da gibts jetzt eine ganz tolle Sache, mit der man derlei Probleme spielend lösen kann. Nennt sich Wünschelrute. Mit etwas Übung wirst du damit innerhalm von Millisekunden das Ende finden.
Ok, gleich noch ein Leistungskurs für schwere Löter: - Ein Nagel, der ein Gewinde hat, ist eine Schraube. - Ein Transistor hat meisten drei Anschlüsse, eine Diode zwei. - Schlage nie ein Kind auf der Straße, es könnte deins sein - ach nein, da haben wir doch gerade einen Thread zum Thema "Frauen, welche nehmen" - oder so <:-)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei. (Und das Kabel) Aber fast jedes mal, wenn ich so einen Karton aufmachen darf, ist keines der beiden Enden zu sehen. Wenn ich mir eure Antworten auf meinen Thread so anschaue, scheint es ja so zu sein, das ihr denkt, ich währe von so einer besonderen Art Blödheit befallen. Demnächt erklärt mir dann noch einer von euch, das das heisse Ende am Lötkolben zum Löten da ist, und wenn es nicht heiss ist, dann steckt der Stecker nicht drin, oder es ist ein Bleistift. Schon mal besten Dank
>Demnächt erklärt mir dann noch einer von euch, das das heisse Ende am >Lötkolben zum Löten da ist, und wenn es nicht heiss ist, dann steckt der >Stecker nicht drin, oder es ist ein Bleistift. Lötkolben immer schön am Griff anfassen! Die Spitze wird manchmal heiß! Falls Lappkabel wieder nicht aufgeht: Kundendienst bestellen. Da kommt bei uns immer so eine nette Blondiene... http://www.das-ende-des-internets.de/
Wenn man dicke Handschuhe anzieht, muß man das nicht so genau nehmen.
Der schwere Löter schrieb: > Demnächt erklärt mir dann noch einer von euch, das das heisse Ende am > Lötkolben zum Löten da ist, und wenn es nicht heiss ist, dann steckt der > Stecker nicht drin, oder es ist ein Bleistift. Da weißt du also schon viel zuviel. <:-) Schon gut, war ja nicht so gemeint. Du musst aber zugeben, dass dein Eingangsbeitrag incl. Foto (wo das Kabelende ja 'rausguckt) zwangsläufig auf einen mit zwei linken Händen schließen ließ - mit je 5 Daumen dran. <:-)
> Falls Lappkabel wieder nicht aufgeht: > Kundendienst bestellen. Da kommt > bei uns immer so eine nette Blondiene... Echt? Sollte man mal ausprobieren... "Fräulein, können Sie mir mal bitte mit meinem Kabel helfen?" ;->
Mai-jahi Mai-jaho Mai-jaha - Mai-jahaha schrieb: > Echt? Sollte man mal ausprobieren... > "Fräulein, können Sie mir mal bitte mit meinem Kabel helfen?" ;-> Was ist denn ein Kabel? <:-)
> Was ist denn ein Kabel? <:-) Gast schrieb: > Kann man das Essen? Nein, dann heißt es Spaghetti. <:-)
