Hi, hat schon einmal jemand einen parallelen Datenbus (8 Daten, 10 Adressen) an einen MSP430 angeschlossen. Laut meinen Recherchen gibt es keinen MSP mit einer parallelen Datenschnittstelle :-( Gibt es Erfahrungen zu solch einer Schnittstelle ? Grüße Michael
Den Bus musst Du durch Portzugriffe selbst nachbilden. Solange es keine MSP430-Variante mit externem Speicherinterface gibt, wird sich das auch nicht ändern. Interessant ist hier der recht neue 'F5438, der nämlich kann 16-Bit-I/O-Zugriffe durchführen, bei denen zwei 8-Bit-Ports zu einem 16-Bit-Port zusammengefasst werden können. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, ist so ein Businterface nicht die optimale Wahl für einen MSP430.
Danke für deine Antwort rufus, vllt werde ich mich für einen PIC24FJ64GA004 entscheiden. Die haben solch ein Inteface und mti der nanoWatt Technologie brauchen sie auch nicht wesentlich mehr Strom als der MSP. Werde mir aber den F5438 auch nochmal anschaun. Grüße Michael
Der Stromverbrauch der CPU dürfte wohl nicht sooo interessant sein wenn der SPC schon etliche mA zieht.
Wie sieht den deine Applikation überhaupt aus? Musst du zwangsweise einen ASIC wie den SPC nehmen? Kommerziell oder privates Projekt? Wie hoch muss die Busgeschwindigkeit sein?
Es geht um eine kommerzielle Profibus PA anwendung. Deswegen is der SPC4-2 notwendig da der SIM1-2 zum Auskoppeln der Energie aus dem Bus verwendet wird. Der Bus läuft nur mit 31 Kbit (Profibus PA). Also nicht so rasend schnell.
Dann kommt man sicherlich noch mit einem "emulierten" Daten/Adressbus
Zugriff mit einem MSP aus.
