Hallo erstmal..., kurze Frage an die Cracks: Für ein professioneles Projekt spiele ich mit dem Gedanken, aus Gründen der Adernreduktion, eine 12er-Tastatur mit dem A/D-Wandler des MSP durchzuführen, d.h. jeder Taste wird ein unterschiedlicher Spannungswert mittels Widerständen zugeordnet. Für den Controller ST6 von STM gibt es hierfür sogar eine ausführliche APPN. Nun die Frage: Hat jemand schon einmal Erfahrungen gesammelt, bezüglich Störsicherheit und Langzeitkonstanz ?? Besten Dank einstweilen ! Dietmar
das ist keine gute idee, bzw sehr umständlich!! ich würde an deiner stelle eine 4x3 matrix aufsetzten. dann hast du nicht das problem, die einzelnen adwerte erst einmal zu ermitteln, oder irgend welcher störsignale. das einzige, was du eventuel dann noch machen must ist, das die tasten eventuell entprellt werden mussen. mfg KoF
