Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem STK500. Ich würd gern VTarget auf 3,3V als Standard einstellen. Doch jedesmal wenn ich mein STK500 vom Netz trenne, stellt sich beim nächsten wiedereinschalten VTarget auf 5V, obwohl ich vorher die 3,3V eingestellt habe. Kann ich die Einstellung irgendwie speichern oder sind die 5V einfach die default Einstellung? Gruß Björn
Das ist ein Firmwarebug. Leider war die Aussage von Atmel, dass die Firmware bis auf wenige Bytes voll ist, sodass man den Bug nicht beheben kann. So extrem wie bei dir kenne ich es aber nicht, sondern nur so, dass er beim power cycle gelegentlich mal die Einstellungen vergisst. Vielleicht ist ja bei dir auch was mit dem EEPROM im ATmega8535 kaputt.
Danke für die schnelle Antwort! Also ich habs jetzt noch ein paar mal versucht. Wie du schon schriebst tritt der Fehler nicht immer auf sondern nur gelegentlich. Trotzdem doof da ich das STK500 fest in eine Kiste verbauen wollte. Also bleibt wohl nur den VTarget Jumper entfernen und nen 3,3V Spannungregler in die Kiste bauen.
Bist Du sicher, dass Du die WRITE Taste nach dem Verschieben des Reglers betätigt hast? Ich kenne diesen Bug nicht.
Ja, da bin ich ganz sicher! Lese die eingestellte Spannung danach auch immer noch einmal zurück.
Travel Rec. schrieb: > Hmm - komisch. Welches AVR-Studio und welche Firmware auf dem STK > verwendest Du? Nach meinen Beobachtungen ist das nicht firmwareabhängig, sondern offenbar abhängig von der konkreten STK500-Hardware. Nimm den nächsten aus der Kiste, und du wirst es u. U. niemals beobachten (bei gleicher Firmware!). Björn, wenn du an fest eingestellten 3,3 V interessiert bist, dann frag mal den Atmel-Support, ob sie dir dafür eine Firmware liefern können.
Hallo Jörg, danke für den Hinweis. Ist halt merkwürdig, da ich schon mit etwa 10 STK500 zu tun hatte und keines diesen Fehler, außer der selten vorhandenen Vergeßlichkeit der eingestellten Parameter zeigte.
Hab es jetzt erst einmal mit nem zusätzlichen Spannungsregler gelöst. Aber das mit dem Atmel Support ist ne gute Idee, Danke! Hab noch nen zweites STK500 hier liegen. Leider hat das die selben Zicken. >>und keines diesen Fehler, außer der selten >>vorhandenen Vergeßlichkeit der eingestellten Parameter zeigte. Das ist ja genau mein Problem. Die Vtarget Einstellung auf 3,3V wird vergessen und der Wert wieder auf 5V zurück gesetzt.
Bjoern schrieb: > Die Vtarget Einstellung auf 3,3V wird > vergessen und der Wert wieder auf 5V zurück gesetzt. Wenn du genau hinguckst, werden meiner Erinnerung nach alle Parameter auf ihre Defaults gesetzt. Scheint irgendein Konsistenztest drin zu sein, der der Meinung ist, dass die EEPROM-Werte unsinnig sind und dass man daher die Defaults benutzen sollte.
What type of external power supply are you using? Is the STK500 the only device connected to the external power supply? Are you switching on the STK500 with the built in power switch? If not (switch always on), is the voltage of the external power supply stable when you supply power to the STK500? Are you powering on additional equipment at the same time? (PC, CRT monitor, …).
Good point, Anonymus. I for myself use always the same switched mode power supply on my STKs and for 99% of power off/on cycles all is fine.
