Hallo zusammen, Eltakoschaltung mit 5 Tastern. nach einem Mauerdurchbruch musste ich meine Flurbeleuchtung neu verkabeln. Sie funktioniert soweit auch wieder, außer von einem Schalter aus lässt sich das Licht nur noch aus schalten, nicht wieder an. Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann.
Hallo > Sie funktioniert soweit auch wieder, außer von einem Schalter aus lässt > sich das Licht nur noch aus schalten, nicht wieder an. Leitung vertauscht? Könnte es sein, das Du an diesem Taster die Betriebsspannung der Lampe zum Tasten benutzt? Wenn Licht an kannst Du die 235V zum Eltako tasten. Licht aus......keine 235V zum zum Eltako tasten mehr da. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Schaltung: Eltakoprinzip Taster : 5 Schalter : keine (damit geht es nicht) > ...nur noch aus schalten, nicht wieder an. Das kann nicht sein, eine Eltakoschaltung weiß nicht ob DAS LICHT gerade aus- oder eingeschaltet wird. Alle Taster müssen parallel geschaltet sein, somit hat jeder die gleiche Funktion, nämlich bei jedem Drücken die Spule zu aktivieren und den Schaltmechanismus hin- und herkippen zu lassen (auch bei den Allspannungsgeräten).
??? ElTako... Zwei Klemmen für die Spule zum umschalten. Zwei Klemmen für den Schaltkontakt. Deine Taster gehen paralell auf die Spule. Deine Leuchte(n) werden von dem Schaltkontakt versorgt.
in der dose hab ich 2 Leitungen die vom Eltako kommen, von denen bin ich jeweils zum Schalter und zur Lampe gegangen
((Bei der Sparausführung (nicht erlaubt) bräuchte man 3 Leiter.))
Wie sieht denn die Örtlichkeit aus?
Dein Eltako sitzt abseits im Zählerschrank?
Von den 2 Adern die zu allen Tasterdosen gelegt sind, führt eine Ader
dauernd die Steuerspannung (Netzspannung? oder Kleinspannung
12V/24V...).
Beim Betätigen irgend eines Tasters wird die Steuerspannung auf die
andere (Rück-)Ader durchgeschaltet und auf die eine Spulenseite des
Eltakos gegeben, die andere Spulenseite liegt fest auf dem N
(Neutralleiter) oder auf dem Null der Kleinspannung.
Der Schaltkontakt des Eltakos wird auf einer Seite an die Netzspannung
(L) angeschlossen, die andere Seite führt zur Lampe, von der Lampe muß
ebenfalls eine (Rück-)Leitung zum N hergestellt sein.
Hallo, danke für die Antworten, hat mir weitergeholfen. der Schaltkontakt hatte keine Phase. Vielen dank für die Hilfe
hallo habe ein eltako mit 4 anschlüssen ein mal klemme 1 und 2 und a2- und a2+ habe ein lampenleitung und ein fünf adriges kabel vom taster in der verteilung was schliesse ich wo auf dem eltako an!!!!!!
mehmet schrieb: > hallo habe ein eltako mit 4 anschlüssen ein mal klemme 1 und 2 und a2- > und a2+ > habe ein lampenleitung und ein fünf adriges kabel vom taster in der > verteilung > was schliesse ich wo auf dem eltako an!!!!!! So funktioniert das nicht. Du musst Dir erst mal klar machen, was 1, 2, a2- und a2+ bedeuten, wie ein Stromstoßrelais angeschlossen wird und wie die fünf Adern Deines Kabels belegt sind. Hier sind die Grundlagen erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschaltung http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter Suche Dir besser jemanden, der sich mit so etwas auskennt. 230 V sind lebensgefährlich wenn man die Sicherheitsvorschriften nicht kennt bzw. beachtet. Gruß, Bernd
