Wie kann ich die vorliegende Schaltung modifizieren, um einen Offset von 1,25V auf beiden Ausgängen zu haben? Die Spannung am Eingang ist zwischen -1V und +1V. Die Spannung am einen Ausgang sollte von +0,25V bis +2,25V gehen. Die Spannung am anderen Ausgang sollte von +2,25V bis +0,25V gehen.
Wird wohl schwierig werden, denn jeden Versuch, da durch irgendwelche injizierte Offset-Ströme/Spannungen an den Eingängen beide Ausänge in eine Richtung (nach +) zu verschieben, wird der der eine OPV mit einer Positiv-Verschiebung, der andere mit Negativ-Verschiebung beantworten. Vielleicht klappts aber, wenn Du beide negierenden Eingänge mit dem gleichen Offset beaufschlagst
