hallo, ich möchte einen Fahrtenregler mit einem atmega8 ansteuern. Ich habs mit einer Periode von 20 ms versucht => 2s auf high und 18s auf low. Das ging schon aus anderen Beiträgen hervor. Aber der Motor bewegt sich nicht. Auf der Seite des Herstellers steht: "8KHz, PWM timing control Brake On/Off". Was ist hier nun zu tun? bitte um schnelle Antworten!
Hi, die 8kHz PWM beziehen sich auf die PWM-Frequenz mit der der Motor angesteuert wird. Die Modellbauregler brauchen in der Regel (wenn es ein Flugregler ist) am Anfang zur initialisierung das 0-Signal. Wenn du mit 2msec an und 18msec aus anfängst wäre dass ja Vollausschlag. Das erkennt der Controller als Fehler an und tut nichts. Du musst am Anfang für ein bis 2 sec ein Signal mit 1msec an und 19msec aus generieren. Danach kannst du mit 1,5msec an und 18,5msec aus auf die Hälfte stellen und mit 2msec an und 18msec aus auf Vollgas. So sollte es gehen. Gruss, Georg.
